在 cyc8kit-5LP 上使用 Del-Sigma A/D 为 8 位,但是当增加到 10 位或更多位时,误差会增加。
我正在使用 UART 向终端显示测量结果
该组件配置为:
如果我的输入电压为 4.002V (精度 +-1mV),
然后用 A/D 吐出 4023 mV。误差在 1LSB 以内。
将 A/D 改为 10 位然后 A/D 给出 4053mV
将 A/D 改为 12 位然后我得到:4061mV
14 位会产生 4063mV。
知道我做错了什么吗?
