电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】上拉电阻用4.7k和10k有什么区别么?----from三叶
2024-04-21 20:50:32     打赏
上拉电阻的作用是使输入引脚(一般是GPIO引脚)处于高电平状态,避免干扰或误触发。在实际应用中,使用4.7k或10k的上拉电阻都可以实现这个作用,但会有以下区别:
1. 电阻值越大,上拉电阻对电路的负载越小,消耗的电能也更少。
2. 电阻值越小,输入引脚的响应速度越快,因为上拉电阻对电路的反应时间越短。
3. 针对不同的应用场景,需要权衡电路的稳定性和响应速度,选择合适的上拉电阻。
因此,选择4.7k或10k的上拉电阻,要根据具体的应用情况来决定。如果需要快速响应及时传输信息,应选择4.7k电阻。如果需要电路稳定,应该选择10k电阻。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
