电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【原创】STM32——HC-SR04超声波模块的应用--from杰
2024-04-23 21:51:22     打赏
模块介绍
本篇主要介绍的是超声波模块中的HC-SR04模块,我们一般用来测距使用。
HC-SR04超声波模块常用于机器人避障、物体测距、液位检测、公共安防、停车场检测等场所。HC-SR04超声波模块主要是由两个通用的压电陶瓷超声传感器,并加外围信号处理电路构成的。
两个压电陶瓷超声传感器,一个用于发出超声波信号,一个用于接收反射回来的超声波信号。由于发出信号和接收信号都比较微弱,所以需要通过外围信号放大器提高发出信号的功率,和将反射回来信号进行放大,以能更稳定地将信号传输给单片机
HC-SR04模块可提供 2cm-400cm 的非接触式距离感测功能,具有非接触式距离感测功能,测距精度可达高到 3mm ;模块包括超声波****、接收器与控制电路。从下图,我们可以看到HC-SR04超声波模块有四个引脚,分别为VCC、Trig(控制端)、Echo(发送回响信号)、GND。
如图上所示为HC-SR04模块实物图
工作原理
(1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信号。
(2)模块自动发送8个40khz周期电平并检测回波,一旦检测到有回波信号则输出回响信号。
(3)回响信号: 通过IO口ECHO输出一个高电平, 高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。 测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2 或者 us/58 =厘米 或者 us/148=英寸。
时序图和流程图如下
根据上述了解,我们可以知道,超声波的变成主要配置两个引脚,分别为控制端Trig以及可以发出回响信号的Echo。控制端Trig是需要一个10us的高电平触发,所以这里的GPIO模式时推挽输出。而Echo引脚需要作为输入捕获通道,则模式为浮空输入。
硬件连接
串口1:RX PA10  TX PA9
超声波:Trig PB11    ECHG PB9
代码如下
#include "delay.h"
#include "sys.h"
//超声波硬件接口定义
#define HCSR04_PORT     GPIOB
#define HCSR04_CLK      RCC_APB2Periph_GPIOB
#define HCSR04_TRIG     GPIO_Pin_11
#define HCSR04_ECHO     GPIO_Pin_9
#define TRIG_Send PBout(11)
#define ECHO_Reci PBin(9)
//超声波计数
u16 msHcCount = 0;
//定时器4设置
void hcsr04_NVIC()
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
//IO口初始化 及其他初始化
void Hcsr04Init()
    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(HCSR04_CLK, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =HCSR04_TRIG;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_Init(HCSR04_PORT, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_ResetBits(HCSR04_PORT,HCSR04_TRIG);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =   HCSR04_ECHO;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    GPIO_ResetBits(HCSR04_PORT,HCSR04_ECHO);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
    TIM_DeInit(TIM4);
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (1000-1);
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =(72-1);
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
    TIM_ClearFlag(TIM4, TIM_FLAG_Update);
    TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE);
    hcsr04_NVIC();
    TIM_Cmd(TIM4,DISABLE);
//打开定时器4
static void OpenTimerForHc()
   TIM_SetCounter(TIM4,0);
   msHcCount = 0;
   TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
//关闭定时器4
static void CloseTimerForHc()
   TIM_Cmd(TIM4, DISABLE);
//定时器4终中断
void TIM4_IRQHandler(void)
   if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET)
       TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update  );
       msHcCount++; //计数器开始加
 //获取定时器4计数器值
u32 GetEchoTimer(void)
   u32 t = 0;
   t = msHcCount*1000;
   t += TIM_GetCounter(TIM4);
   TIM3->CNT = 0;  //计数器归零
   delay_ms(50);
   return t;
//通过定时器4计数器值推算距离
float Hcsr04GetLength(void )
   u32 t = 0;
   int i = 0;
   float lengthTemp = 0;
   float sum = 0;
   while(i!=5)  //测量五次取平均
      TRIG_Send = 1;   //给控制端高电平
      delay_us(20);
      TRIG_Send = 0;  //超声波模块已开始发送8个40khz脉冲
      while(ECHO_Reci == 0);   //若ECHO_Reci为低电平,则一直循环,直到为高电平。
      OpenTimerForHc();  //此时说明检测到高电平,开启定时器,开始计时。
      i = i + 1;
      while(ECHO_Reci == 1); //若ECHO_Reci为高电平,则一直循环,直到为低电平。
      CloseTimerForHc();   //此时说明检测到低电平,关闭定时器,停止计时
      t = GetEchoTimer();        //获取定时器时间
      lengthTemp = ((float)t/58.0); //数据处理,转换成cm
      sum = lengthTemp + sum ;  //五次测得数据累加
    lengthTemp = sum/5.0; //取平均
    return lengthTemp;
 下图为HC-SR04模块的实际应用,图为基于stm32的避障小车,其上的HC-SR04模块可以帮助小车实现避障和测距功能。
