电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » 【MSP焕新大作战】课程2任务2之MSPM0数码管HC595驱动
2024-05-09 18:02:50     打赏
    74HC595A包括一个8位移位寄存器和一个8位D型锁存器和三态并行输出。移位寄存器接受串行数据并提供串行输出。移位寄存器也提供并行数据输出和8位锁存器。移位寄存器和锁存器都有独立的时钟输入。这个IC还具有异步复位的功能HC595A可以直接和CMOSMPU的和MCU的SPI接口进行连接。
电器参数:
引脚功能:
数码管原理图:
驱动时许
开发板与数码管链接:
原理:74HC595,这是一个8位串行输入到并行输出的移位寄存器,带有一个存储寄存器和三态输出)常用于驱动数码管,因为它能够有效减少微控制器(MCU)的I/O端口使用。下面是使用HC595驱动数码管的基本原理:
  1. 移位寄存器与存储寄存器:
    • HC595包含一个8位的移位寄存器和一个8位的存储寄存器。数据通过串行方式(一位一位)输入到移位寄存器中,每次在移位时钟脉冲(SH_CP)的上升沿,数据会向左移动一位。
    • 当所有8位数据都串行输入完毕后,通过在存储器时钟脉冲(ST_CP)上产生一个脉冲,这些数据会被转移到并行输出的存储寄存器中。
  2. 并行输出:
    • 移位寄存器中的数据被转移到存储寄存器后,会立即反映到Q0-Q7这8个并行输出端口上。这些输出通常连接到数码管的段选线上,以控制数码管显示哪个数字或字符。
  3. 级联扩展:
    • 若要驱动多位数码管,可以通过级联多个HC595来扩展输出端口。第一个HC595的Q7'(第9脚)连接到下一个HC595的DS(数据输入)引脚,这样第二个芯片就会在第一个芯片数据传输完成后开始接收数据。每个额外的HC595可以增加8个输出,用于驱动更多数码管的公共端或段选线。
  4. 数码管的控制:
    • 数码管通常有两种控制方式:共阴极和共阳极。对于共阴极数码管,要显示某个数字,需要将对应段选线(a-g及dp)设置为高电平;而对于共阳极,则需设置为低电平。位选线(用于选择要显示哪一位数码管)则直接由MCU或其他逻辑控制,或者也可以通过HC595的某些输出端控制。
GPIO配置;
程序设计:
#include "ti_msp_dl_config.h"
//dat -- PA27 : 串行数据输入
//SCLK-- PA26 :移位时钟
//RCLK-- PA13 :并行寄存器锁存时钟
//                        0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   A,   b,   C,   d,   E,   F
uint8_t Disp_DX[ 16 ]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E}; //段显
uint8_t Disp_PX[  8 ]={1,2,3,4,5,6,7,8};   //片选
//uint8_t Disp_DX[] = { 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, 0x77, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E, 0xFF, 0xBF }
#define HC595_DAT(x)  ((x)?(DL_GPIO_setPins(HC595_PORT, HC595_DIO_PIN)) : (DL_GPIO_clearPins(HC595_PORT, HC595_DIO_PIN)))
#define HC595_CLK(x)  ((x)?(DL_GPIO_setPins(HC595_PORT, HC595_SCLK_PIN)) : (DL_GPIO_clearPins(HC595_PORT, HC595_SCLK_PIN)))
#define HC595_RCK(x)  ((x)?(DL_GPIO_setPins(HC595_PORT, HC595_RCLK_PIN)) : (DL_GPIO_clearPins(HC595_PORT, HC595_RCLK_PIN)))
#define LED(x)        ((x)?(DL_GPIO_setPins(HC595_PORT, HC595_TEST_PIN)) : (DL_GPIO_clearPins(HC595_PORT, HC595_TEST_PIN)))
uint8_t  TimerCnt,TmpVal;
void Display_Out()
    HC595_RCK(0);
    delay_cycles(100);
    HC595_RCK(1);
    delay_cycles(100);
void HC595_WriteData(uint8_t data)
    uint8_t i;
    for(i = 0; i < 8; i++)
        if((data & 0x80)>0){
            HC595_DAT(1);
        else {
            HC595_DAT(0);
        data <<= 1;
        delay_cycles(100);
        HC595_CLK(0);
        delay_cycles(100);
        HC595_CLK(1);
        delay_cycles(100);
//发送一个数字(0-9)到指定位的数码管
//dis_num  发送的数字(0-9)
//dis_bit  发送到第几个数码管,即:片选(0-7)
void HC595_SEND_DATA(uint8_t disp_num, uint8_t disp_bit)
    HC595_WriteData(disp_num);
    HC595_WriteData(1<<disp_bit);
    Display_Out();
//数码管同时显示8位数字
void Disp_Data(uint16_t dataH, uint16_t dataL)
    uint16_t tempH,tempL;
    uint8_t num_q, num_b,num_s,num_g;
    tempL = dataL;
    num_q = tempL/1000;
    num_b = tempL/100%10;
    num_s = tempL/10%10;
    num_g = tempL%10;
    HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_q],3);
    HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_b],2);
    HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_s],1);
    HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_g],0);
    tempH = dataH;
    num_q = tempH/1000;
    num_b = tempH/100%10;
    num_s = tempH/10%10;
    num_g = tempH%10;
    HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_q],7);
    HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_b],6);
    HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_s],5);
    HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_g],4);
void TIMER_0_INST_IRQHandler(void)
    switch(DL_Timer_getPendingInterrupt(TIMER_0_INST)){
        case DL_TIMER_IIDX_ZERO:
        TimerCnt ++;
        if(TimerCnt >= 2)
            TimerCnt = 0;
            TmpVal --;
            if(TmpVal == 0)
                TmpVal = 10;
        break;
        default:
            break;
    switch (DL_TimerG_getPendingInterrupt(TIMER_0_INST))      {
            TimerCnt++;
            if(TimerCnt >= 100)
                TimerCnt = 0;
                TmpVal++;
                if(TmpVal > 500)TmpVal=0;
            break;
        default:
            break;
/* This results in approximately 0.5s of delay assuming 32MHz CPU_CLK */
#define DELAY (16000000)
int main(void)
    TmpVal = 10;
    SYSCFG_DL_init();
    NVIC_EnableIRQ(TIMER_0_INST_INT_IRQN);
    while (1) {
        LED(0);
         Disp_Data(0000,TmpVal);
//        delay_cycles(1600000); delay_cycles(1600000);
//        LED(1);
//        Disp_Data(8888,8888);
视频见回复!
2024-05-18 16:36:41     打赏
任务2视频
https://www.bilibili.com/video/BV1VAuWerEk2/?vd_source=386b01bba507a9e89965cc9b7e3a5fff
