电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » OptiSystem应用:SOA线性放大器
2024-05-15 10:19:35     打赏
使用SOA作为单通道光放大器的优点是:SMF在该载波波长下的低色散;支持高速、高带宽、低功耗、高增益、小型化、易于集成。使用SOA作为单通道光放大器的缺点是:增益饱和效应,导致模式中脉冲的不相等放大(称为模式效应)脉冲放大后的啁啾现象本课程演示了在由SMF和线性SOA组成的500km光链路上进行10 Gb/s传输时的模式效应。图一为整体光路。
图1.光路布局
以下全局和脉冲参数用于实现10 Gb/s的传输(见图2和图3)。
图2.全局参数设置
图3.高斯脉冲生成器参数设置
我们设定:比特速率      B= 10 Gb/s → TB = 100 ps.序列长度      16 bits脉冲波长      λ= 1300 nmTFWHM = 20 ps    —> To = 0.567 TFWHM =11.34 ps输入峰值功率   21.7 mW图4和图5显示了光纤参数。
5.15-2.3.jpg图4.光纤main参数设置
5.15-2.4.jpg图5.光纤色散参数设置
我们将设定长度为50 km、损耗为0.4 dB/km的SMF。
注:不考虑群延迟和三阶色散的影响。在每条光纤之后,信号用EDFA进行放大。因此,LA=50 km。满足条件LA<LD(见图6)。
5.15-2.5.jpg图6.光纤非线性色散光纤参数设置
对于Kerr非线性系数
50 km SMF的线性损耗为20 dB。这是SOA所需的不饱和单程增益。为了获得这种增益,使用了以下参数(见图7和图8)。图7显示了SOA物理参数。这些放大器参数给出了不饱和单通道增益G0=30dB。
图7.SOA的main参数设置
图8.SOA物理参数设置
      图9.显示了脉冲的初始模式,以及在SMF中传输200、350和500km后的相同脉冲模式,以及每隔50km用SOA进行周期性放大。
5.15-2.8.png图9.SOA放大脉冲
在该图中,我们可以看到模式效应,该模式效应导致第一组中的第一个脉冲之后的脉冲增益减小。关于我们的默认参数,即使对于与第一个脉冲相距约1nm的最后一个脉冲,载流子寿命也约为1.4ns。没有足够的时间让增益完全恢复。本课程演示了与使用SOA作为线性放大器相关的两个基本问题:1.模式效应,这是SOA增益饱和特性的结果;2.非线性串扰。
关键词: OptiSystem     应用     线性     放大器     脉冲     参
2024-05-15 13:42:14     打赏
有兴趣也可以关注我们讯技的网站http://www.infotek.com.cn/
感谢您的喜欢。
