图1.光路布局
以下全局和脉冲参数用于实现10 Gb/s的传输(见图2和图3)。
图2.全局参数设置
图3.高斯脉冲生成器参数设置
我们设定:比特速率 B= 10 Gb/s → TB = 100 ps.序列长度 16 bits脉冲波长 λ= 1300 nmTFWHM = 20 ps —> To = 0.567 TFWHM =11.34 ps输入峰值功率 21.7 mW图4和图5显示了光纤参数。
图4.光纤main参数设置
图5.光纤色散参数设置
我们将设定长度为50 km、损耗为0.4 dB/km的SMF。
图6.光纤非线性色散光纤参数设置
对于Kerr非线性系数
图7.SOA的main参数设置
图8.SOA物理参数设置
图9.显示了脉冲的初始模式,以及在SMF中传输200、350和500km后的相同脉冲模式,以及每隔50km用SOA进行周期性放大。
图9.SOA放大脉冲
在该图中,我们可以看到模式效应,该模式效应导致第一组中的第一个脉冲之后的脉冲增益减小。关于我们的默认参数,即使对于与第一个脉冲相距约1nm的最后一个脉冲,载流子寿命也约为1.4ns。没有足够的时间让增益完全恢复。本课程演示了与使用SOA作为线性放大器相关的两个基本问题:1.模式效应,这是SOA增益饱和特性的结果;2.非线性串扰。
