电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【手势翻页笔】过程贴-进阶任务 有源蜂鸣器、24BYJ48步进电机驱动
2024-05-25 19:36:41     打赏
一、蜂鸣器原理图
    有源蜂鸣器示例原理图,实际我手上的蜂鸣器是高电平触发
二、24BYJ28步进电机
    步进电机结构示意图,外部共有5根线,红线为5V供电线,剩下4线为控制线
    我拿到的步进电机减速比为1:16,本次步进电机驱动方式选单四拍。
    CubeMX配置截图
    三、程序设计
    示意代码:
	motor_circle(8, 1, 2);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,BEEP_Pin,GPIO_PIN_RESET);
	HAL_Delay(300);
	motor_circle(8, 0, 2);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,BEEP_Pin,GPIO_PIN_SET);
	HAL_Delay(300);
    每隔300ms正转、反转一次,其中蜂鸣器持续发出声响表示步进电机此时正在反转。
    四、硬件连接
    其中控制器为Nucleo-H503RB核心板,由于步进电机是大电流负载,需要专门的电机驱动模块来供电。以上驱动芯片为TI公司的ULN2003,4相线控制信号连接在PB1,PB13,PB14,PB15引脚。蜂鸣器控制引脚连接在PB2引脚。
    五、运行效果
关键词: 24BYJ48步进电机     有源蜂鸣器
