电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 影响电阻温度系数的主要因素①
影响电阻温度系数的主要因素①
2024-06-16 20:41:58     打赏
因素① 感测线路的引出位置
分流电阻器的电阻值通常较低,仅为数十μΩ~数百mΩ。
用如此低的电阻检测电压时,需要用四线法进行开尔文连接。
但是,如(图1)所示,将感测线路配置在分流电阻器的焊盘外侧时,会混入布线铜箔和焊料的电阻分量,从而导致无法进行准确检测。
另外,布线铜箔的电阻温度系数为3900ppm/K左右,远远大于分流电阻器固有的数值。
为了降低铜箔对电阻温度系数的影响,必须将感测线路配置在分流电阻器的焊盘内侧(参见图2~4)。
例如,GMR50系列不同电阻值在不同感测线路布局中的电阻温度系数(20℃→125℃)比较如下。
从各图中可以看出,在(图2~4)中,并未表现出太大差异,但在(图1)中,电阻温度系数显著增加。
ROHM技术规格书中给出的电阻温度系数,通常是在感测线路位于焊盘中心的电路板(图4)上进行测试而获得的结果。
在焊盘外侧配置感测线路
在焊盘底部中心配置感测线路
在焊盘底部边缘配置感测线路
在焊盘间的产品中心配置感测线路
四线连接时的常见测试方法
关键词: 懒猫的学习笔记
