电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 高速电路的基础--时序设计
高速电路的基础--时序设计
2024-06-28 10:09:03     打赏
1. 时序设计的目标就是实现对接收端输入数据的可靠采样;
2. 时序设计需要注意的参数
    1. 时钟频率 Clk
    2. 时钟周期 Tcycle
    3. TCO
输出数据相对时钟的延迟;数据发送端受制造工艺的影响,在发出时钟后,数据出现在器件引脚上需要一定的延迟,这段延迟就是TCO;
    1. TSU(min):接收端对输入信号建立时间的要求
    2. TH(min):接收端对输入信号保持时间的要求
    3. L:信号走线长度
    4. Tflight:信号在PCB上的传输延时,外层的单位延时为140ps/inch,内层为180ps/inch,根据信号走线长度L和单位延时可计算出Tflight
    5. TSU(margin):输入信号建立时间裕量
为实现可靠采样,TSU(margin)=TSU-TH(min)>0
    1. TH(margin):输入信号保持时间裕量
为实现可靠采样,TH(margin)=TH-TH(min)>0
  1. DDR时序设计需要注意的参数
双边沿采样周期不能用Tcycle=Tck/2表示,需要从资料中提取时钟占空比参数。如占空比为45/55,频率为100MHz,那么高电平和低电平时间分别为 4.5ns 和 5.5ns ,采样周期应该取2个时间的最小值,即4.5ns。
  1. 源同步系统
源同步是指时钟和数据均由发送端器件发出,在接收端,利用接收到的CLK采样数据信号DATA。a. 发送端的时序--TCO(TCO(min)、TCO(max))        image.pngb. 传输路径上的延时--Tflight-clk和Tflight-datac. 接收端的时序分析
分享一个时序的案例:①发送端数据线上发出信号DATA1,驱动时钟为CLK1;②数据线和时钟等长Tflight-data = Tflight-clk;分析:那么由于TCO的存在,CLK1不能作为接收端DATA1的时钟参考沿;如何修改:①Tflight-data > Tflight-clk,参考下一个时钟CLK2;②Tflight-data < Tflight-clk,依旧参考CLK1;
关键词: 高速     电路     基础     时序     设计
