电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » APFC如是我观
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
APFC如是我观
2024-07-22 11:10:17     打赏
纯直流带负载,电流是不变的,而市电是正弦波,
整了流的市电並不是纯直流,滤波,就是强行把曲的扳成直,那么,供求关系还是正弦函数吗?!
关键词: APFC boost
2024-07-22 11:22:40     打赏
市电整流后,滤波元件只有负载作为泄放通道,不会被反向充电,
所以只有波形功因,相移功因可以忽略,市电整流直接给电池充电也是这情况。
2024-07-22 11:39:57     打赏
无源PFC平波必然只能运行于工频,滤波元件庞大笨重,负载适配性不高,
小型轻量化,是开关式调控器的优越性,问题是,所用的电源绝大多数是纯直流的,如果不把工频网络甩掉,请问这优越性何以体现?!
2024-07-22 12:05:24     打赏
方波的平均值跟佔空比成正比,简单直接,
把方波变成纯直流,自然需要「滤」波,这滤波网络,合符小型轻量化的期望,
问题是,这网络滤的只是射频,工频 (正弦半波) 谁来打发?!
开关管的本职是斩波,却原来,还可取代工频滤波网络,咋整,就是接成boost拓扑。
2024-07-22 12:32:57     打赏
boost,是唯一不需纯直流供电,却能输出近似于纯直流的电路,
正因没有工频滤波网络的掺和,boost电路是直接给电网加载的,此乃APFC的关键,但缺点也显而易见,落在负载身上的工频纹波比其他稳压器大得多。
2024-07-23 08:57:00     打赏
电感跟电容一样,也可贮能,
电感的贮能方式,是永久电流,相当于恒流源空载时的状态,
恒流源带负载时的电流跟空载电流相同,电感的电流,同样是吃多少吐多少,不过,电感既然是贮能器件,它所贮的电流就是可调的,
电感按市电的节律吃电,自然也按同样的节律吐电,这电是直接吐到负载身上的,平波电容只能消除开关纹波,想把工频(电压)纹波也消灭,除非负载是个恒压源。
2024-07-27 00:08:17     打赏
功率因数,就是供求关系,若任何瞬间的供求关系皆为常数,功因就是1,
因着boost拓扑的存在,市电由恒压源转换成电流源,负载跟市电以止逆二极管串联,可视为直连,负载跟电流源直连,想要稳压应该咋整?!
2024-07-27 01:09:48     打赏
由恒压源转换成电流源,是一个定时定量加载的进程,功率因数就是透过这进程被锁定,
问题是,这转换进程是谁控制的,是负载,谁执行的,是负反馈,负载要的,是甚么,纯直流,谁给的,电网→boost,「闹中取静」,单靠负反馈能做到吗?!
2024-07-28 01:29:53     打赏
彻底甩掉工频滤波,才体现出开关电路的优越性,
而boost,是唯一不需工频滤波也能输出连续电流的电路!
想要功因受控,就别让工频滤波掺和,所以,boost是APFC的不二之选,
但是,功因愈高,工频纹波愈大,这是APFC的短板,因为,论反馈,电感电流跟负载压降挂钩,论功因,电感电流跟电源电压成正比,所以Uce带有工频分量,单靠平波电容是不能把工频包络完全呑没,亦不能被负反馈完全遏制!
2024-07-29 00:23:41     打赏
APFC调控的,是波形功因,但如果兼当稳压器,则功因永远达不到1,
除非反馈环只读取负载压降中的直流成份,对一切纹波视若无睹,否则,Ic跟电源电压的比例关系就不是常数!
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
