电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sDo第2期活动-过程1-环境搭建与验证
2024-07-27 00:59:20     打赏
Keil 5开发环境配置与验证
本文是选择的IDE是Keil 5 开发环境,以下是相关配置流程
一、PACK包下载
Arm官网下载,最正规的渠道
https://www.keil.arm.com/packs/rp2xxx_dfp-raspberrypi/boards/
下载后无脑下一步安装即可。
二 下载样例工程
选择对应的开发板型号
下载样例工程
三、编译工程
解压后的工程,直接打开即可
提示一些插件版本对不上,直接开魔法更新即可
正常打开的样例工程,所有的外设驱动库都已经包含进来了。非常方便,如果树莓派原厂有任何驱动库的更新直接联网就可以同步了,锁头代表文件时只读的
编译,没错误,没警告,能看到有生成Uf2格式固件
Uf2格式固件
按住BOOT键,重新上电,拖入盘符后,就可以看见呼吸灯了。
以上,RP2040的开发环境安装、验证完毕,整体还是非常简单、快捷的!
本人喜欢从头到尾理清楚,不喜欢直接用,所以都是一步步从开始,了解原理后自己写,并不是反复造车轮,而是学习就要折腾,把API改成自己喜欢的样子,并且越脑残越好。
关键词: 开箱
