电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » “回沟”问题怎么解决?
“回沟”问题怎么解决?
2024-07-30 13:17:13     打赏
1. 什么是回沟?
2. 信号回沟产生的原因?--反射
信号沿传输线向前传播时,每时每刻都会感受到一个瞬态阻抗,这个阻抗可能是传输线本身的,也可能是中途或末端其他元件的。对于信号来说,它不会区分是什么,信号所感受到的只有阻抗。如果信号感受到的阻抗是恒定的,那么他就会正常向前传播,只要感受到的阻抗发生变化,信号都会发生反射。
3. 电源回沟产生的原因?
a. 上电时序问题,依次上电时,后端的电突然起来导致有回沟;
b. 芯片自身的电压倒灌;(这个我还是第一次见)
举例说明,芯片有1.8V和1.2V的输入,1.2V先上电,1.8V后上电,则1.8V有回沟。如果1.2V上电后,对1.8V有一定的倒灌,这样1.8V在没给电之前有一个1.2V的台阶,如果1.8V电源的输出MOS管在工作的时候先下管开,对地放电,这个时候,1.8V就有回沟了。
c. 电源负载突然增加,消耗大量电流造成的。
4. 怎么在PCB板打样前解决?
信号回沟:减小阻抗失配,可控制阻抗线或者增加合适的匹配电阻
电源回沟:增大输出电容,降低后端负载变化对电源的影响,控制上电时序
5. 怎么在PCB板打样后解决?
无法完全消除,只有通过板上预留阻容位置修改,务必将回沟控制在门限电平以内。
关键词: 回沟     问题     解决
