电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 京鳞子,把控健康呼吸的第一道阀门
京鳞子,把控健康呼吸的第一道阀门
2024-08-14 17:30:38     打赏
电梯里人员进出频繁且人流庞杂,在高度密闭的环境中这个人抽个烟、那个人咳嗽喷嚏来一下,再加上暗暗放个屁或提着的垃圾里散发的恶臭......电梯轿厢的空气环境质量应该改善一下了。由此所生的空气净化系统开始被推出市场。
目前市面上常见的有以下几种不同类型的电梯轿厢空气净化过程。
1、轿厢抽气式空气过滤器
HEPA 系统的工作原理是使用内部风扇将空气吸收到机器中并通过过滤器。当空气过滤器通过时,系统将污染物捕获在内部,并将清洁、可呼吸的空气从另一侧排出。这种类型的过滤器可捕获小至 0.3 微米的细小污染物。这也是目前电梯轿厢净化系统中最为普及的一种,优点是成本较低且易于保养;缺点是其过滤污染物的颗粒较大,难以彻底净化,且无法应对病毒和细菌等污染物。
2.活性炭过滤器
活性炭过滤器的工作原理是使用内部风扇吸入并捕获污染物。活性炭不同于普通 HEPA 过滤器,因为它可以吸收特定类型的污染物,包括气味、蒸汽、烟雾中的气体、化学品、油漆和其他有毒化合物。其缺点是活性炭的活性有效期比较短,更新不及时,吸附的有害物质也会反渗。
3.紫外线
这个过程使用紫外线来灭活经过净化器的病原体和微生物。这是一种可以杀死空气中的细菌和病毒的空气净化系统,推荐用于商用电梯等狭小空间。但此类设备在人员搭乘时建议具有自动关闭和再开启系统,否则会有对肌肤造成轻度损害的可能。
4.负离子发生器
负离子发生器是一种无过滤器设计,其工作原理是通过空气释放带负电荷的离子,吸附在污染物上,然后颗粒变得太重而无法留在空气中发生沉降,由于这些污染物会一直留在地面上,直到它们被清理干净,所以建议与高效过滤器结合使用。此外负离子发生器还能有效灭活空气中的各类致病细菌和病毒,这样就可以有效应对空气中的颗粒物、病毒和细菌等多种污染物,并适合医院、商场、办公楼、公寓等多种公共电梯环境。
京鳞子参考市面上多种空气净化机,并结合电梯安全控制系统等多种技术研发出京鳞子®JLZ-KQ-WL-N200型电梯、空间安全与空气消杀终端,在空气净化方面,京鳞子灭杀谱系广。等离子具有电场撕裂效应、高速粒子击穿效应、紫外光辐射作用、高能粒子和活性自由基作用等多重效应,任何病毒和细菌都会在这种综合效应下分解消失,因此等离子能够广谱灭杀各种微生物和病毒。
由于采用磁约束等离子消杀技术与过滤杀菌技术,除了灭杀细菌病毒外,凭借H12级滤膜+活性碳吸附+杀菌符合材料能处理空气中的各种微粒、液滴、花粉、孢子等颗粒分子,分解甲醛、烟雾、恶臭气体等,持续提供高度洁净的空气。有效权威检测报告,符合最新标准要求。
连接云数据分析,实现安防管理、梯险救援等功能。
京鳞子,用科技改变未来。
关键词: 电梯     科技     消毒     安全感     居民安全
