电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 野火启明6M5适配ADC
野火启明6M5适配ADC
2024-08-31 22:21:01   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
        前面已经看完了RTT的ADC驱动框架和瑞萨适配的RA系列的ADC驱动,剩下的就是实际使用时,我们如何添加ADC类设备了。
芯片ADC资源分配情况
RA6M5支持情况
野火板卡引出情况
即野火板卡上能用作adc的口定义如下:
位置管脚adc功能备注
J29-13P801AN126(ADC1 Channel 26)
J29-17P001AN001或AN101
J29-18P002AN002或AN102
J29-19P003AN003
J29-20P010AN010
J29-21P803AN128
J29-24P006AN006
J29-25P007AN007
J29-26P009AN009
J29-27P008AN008
J29-28P015AN013
J29-29P014AN012
J29-47P504AN120
J29-49P800AN125
J29-60P500AN116
RA1P000AN000或AN100
J12-5P507AN123
J12-6P508AN124
J12-3P505AN121带2.2K上拉
J12-4P506AN122带2.2K上拉
配置过程
RTT配置添加
Kconfig中添加如下信息:
drv_config.h中之前已经预留ADC配置,因此不需要再添加。
配置代码
在emu中运行menuconfig,打开adc两通道配置。
运行scons --target=mdk5,把dac部分导入工程
配置ADC0
打开新生成的keil工程后运行RASC,增加ADC相关配置
配置ADC1
生成代码配置
编译固件
结果验证
- RT -     Thread Operating System
 / | \     5.2.0 build Jun  6 2024 22:59:16
 2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team
[D/drv.adc] adc0 init success
[D/drv.adc] adc1 init success
Hello RT-Thread!
msh >dac probe dac1
probe dac1 success
msh >dac enable 0
dac1 channel 0 enables success
msh >dac
Usage:
dac probe <dac_name>           - probe dac by name
dac write <channel> <value>    - write dac value on the channel
dac disable <channel>          - disable dac channel
dac enable <channel>           - enable dac channel
msh >dac write 1 2048
dac1 channel 1 write value is 2048
msh >dac probe dac0
probe dac0 success
msh >dac enable 0
dac0 channel 0 enables success
msh >dac write 0 1024
dac0 channel 0 write value is 1024
msh >adc probe adc1
probe adc1 success
msh >adc enable 20
adc1 channel 20 enables success
msh >adc read 20
adc1 channel 20  read value is 0x00000796
msh >adc enable 20
msh >adc read 20
adc1 channel 20  read value is 0x0000040C
msh >adc enable 16
adc1 channel 16 enables success
msh >adc read 16
adc1 channel 16  read value is 0x00000421
msh >adc enable 16
msh >adc read 16
msh >adc probe adc0
probe adc0 success
msh >adc enable adc0
adc0 channel 0 enables success
msh >adc read 0
adc0 channel 0  read value is 0x000007CB
msh >adc read 0
adc0 channel 0  read value is 0x000007CA
msh >adc read 0
adc0 channel 0  read value is 0x00000029
msh >adc read 0
msh >adc enable 1
adc0 channel 1 enables success
msh >adc read 1
adc0 channel 1  read value is 0x00000745
msh >adc enable 1
msh >adc read 1
adc0 channel 1  read value is 0x000003AE
msh >adc enable 2
adc0 channel 2 enables success
msh >adc read 2
adc0 channel 2  read value is 0x00000432
msh >adc enable 3
adc0 channel 3 enables success
msh >adc read 3
adc0 channel 3  read value is 0x00000435
msh >adc enable 6
adc0 channel 6 enables success
msh >adc read 6
adc0 channel 6  read value is 0x00000445
msh >adc enable 7
adc0 channel 7 enables success
msh >adc read 7
adc0 channel 7  read value is 0x0000040B
msh >adc enable 8
adc0 channel 8 enables success
msh >adc read 8
adc0 channel 8  read value is 0x00000407
msh >adc enable 9
adc0 channel 9 enables success
msh >adc read 9
adc0 channel 9  read value is 0x00000407
msh >adc enable 10
adc0 channel 10 enables success
msh >adc read 10
adc0 channel 10  read value is 0x00000405
msh >
运行过程讲解:
预先将dac1输出2048,对应电压值为1.65V左右
预先将dac0输出1024,对应电压值为0.82V左右
将杜邦线在dac1(dac0)与待测adc口之间短接,并测试读取到的数据,可以看到跳接至dac1时,读取到的数值在0x800左右,跳接至dac0时,读取到的值在0x400左右,与预期的接近
由于adc0 channel0接到了电位器上,因此直接读取电压值,之后旋转旋钮,再次读取电压值,此时可发现读取到的数值发生变化,满足预期。
另外,由于J12座子是母头座子,刚好手头上暂时无对应的公头杜邦线,因此J12上几个adc口未测试
总结
至此,启明6M5 ADC驱动部分的适配已经完毕,此方法其实不限于启明6M5,理论上所有RA系列的芯片都可以按照此方法进行驱动层的适配。
关键词: 瑞萨     驱动     ADC     适配
