电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 换逻辑分析仪+Verilog语言要素
换逻辑分析仪+Verilog语言要素
2024-09-02 20:36:50   被打赏 22 分(兑奖)     打赏
在Verilog和SystemVerilog等硬件描述语言(HDL)中,系统任务(System Tasks)和系统函数(System Functions)是非常有用的特性,它们提供了一系列内建的功能,帮助开发者在仿真过程中执行特定的操作,显示信息、监控变量、生成信号、等待特定条件等。这些系统任务和系统函数通常用于仿真环境(ModelSim、Vivado等)中,以支持验证和调试过程。
一、系统任务(System Tasks)
系统任务以$符号开头,后跟任务名。它们执行特定任务,打印信息到控制台、等待仿真时间、结束仿真等。系统任务可以有多个参数,并且可以带有延迟(即可以暂停仿真一段时间后再继续)。所提到的,系统任务中的一类特殊任务(通常指的是非用户自定义的内置系统任务)是不允许有任何延迟的,这与自定义任务和一般系统任务不同。
示例:
display:用于在仿真控制台上显示文本信息。它可以接受多个参数,并按照格式字符串显示这些信息。stop:暂停仿真过程,等待用户进一步操作。
time:虽然是用来获取当前仿真时间的,但它实际上是一个系统函数而不是任务,因为它返回了一个值而不是执行某个操作。
二、系统函数(System Functions)
系统函数也是以$符号开头,但它们的主要目的是计算并返回一个值。与任务不同,函数必须有一个返回值,且其执行在零时间内完成,即不允许有任何延迟。
示例:
time:返回当前的仿真时间,以仿真时间单位(通常是时间单位或时间精度,由仿真工具或环境设置)为单位。random:生成一个随机数。
clog2:计算参数值的最小位数(以2为底的对数)。
使用系统任务和系统函数在HDL代码中,系统任务和系统函数可以很方便地嵌入到仿真代码中以辅助调试和验证。使用$display打印关键变量的值或当前仿真状态,可以帮助开发者快速定位问题。使用$time等系统函数可以帮助了解仿真过程的时间点,从而更准确地控制仿真流程。
三、编译器指令
在Verilog和SystemVerilog中,编译器指令(通常称为预处理指令)用于在编译过程中控制代码的某些方面,条件编译、定义宏、包含文件等。列出的编译器指令中有一些拼写错误和格式错误,并解释这些指令的用途。
正确的编译器指令通常使用反引号(`)而不是其他符号( @),并且每个指令都有其特定的用途。
以下提到的指令的修正版本及其解释:
define 和 undefdefine 用于定义宏,这些宏在编译时会被替换为相应的文本。
undef 用于取消之前通过 define 定义的宏。
ifdef, ifndef, else, elseif, endif
这些指令用于条件编译。ifdef 检查某个宏是否已定义,ifndef 检查某个宏是否未定义。如果条件为真,则编译接下来的代码直到遇到 endif。else 和 elseif 提供了额外的条件分支。
default_nettype
这个指令用于指定在模块中未明确声明的网络(net)的默认类型( wire, tri, trireg 等)。它通常在文件开始处使用。
include
include 指令用于将另一个文件的内容插入到当前位置。这对于共享代码非常有用。
resetall
注意:实际上,在Verilog或SystemVerilog的标准中并没有 resetall 这个指令。指的是某个特定仿真工具或环境下的特殊指令,用于重置编译器的某些状态或配置。
timescale
timescale 指令用于指定仿真时间单位和精度。这对于处理模拟中的时间延迟非常关键。
unconnected_drive 和 nounconnected_drive
这些指令(注意单词间通常使用下划线)用于控制未连接信号的驱动行为。unconnected_drive 允许未连接的信号在仿真中有默认驱动值(通常是高阻态或某个默认值),而 nounconnected_drive 禁止这种行为。
celldefine 和 endcelldefine
这些指令(注意是 celldefine 而不是 ecelldefine)用于在SystemVerilog中标记模块定义的范围,特别是在与PLI/VPI(Programming Language Interface/Verilog Procedure Interface)集成时。它们告诉编译器该范围内的代码代表一个硬件单元(cell)的定义。
lineline 指令允许用户改变编译器报告的当前行号和文件名。这在处理宏扩展或包含文件时特别有用,因为它可以帮助调试。
四、系统任务
在Verilog中,系统任务($display和$write)是仿真环境中非常有用的工具,它们允许开发者在仿真过程中打印出各种信息,以便于调试和验证设计。
对几种常见的显示任务进行概述,但这里我会描述进行一些补充和澄清。
1.显示任务$display 和 $write$display:在控制台或指定的输出流中显示信息,并在信息末尾自动添加换行符(\n)。$write:与$display类似,但不会在信息末尾添加换行符。
这两类任务都支持多种格式化选项,以控制输出数据的格式。
2.格式化选项
十进制(%d):默认情况下,如果不指定基数,则按十进制显示整数。
二进制(%b)、八进制(%o)、十六进制(%h):分别用于显示二进制、八进制和十六进制数。注意,$displayh实际上是以十六进制显示,可能会混淆了它和十进制。
实数(%f、%e、%g):用于显示实数,其中%f是定点表示,%e是科学计数法,%g则根据数值大小自动选择%f或%e中较短的一种。
时间(%t):与仿真时间函数($time)配合使用,显示仿真时间。显示格式可以通过$timeformat任务设置。
模块层次结构名称(%m):显示调用该任务的模块、任务、函数或命名块的层次结构名称。
库信息(%l):显示指定模块的库信息。
二进制传输(%u和%z):在$fwrite任务中使用,%u将未定义(x)和高阻(z)视为0,而%z则保留这些值。
转义字符:在字符串中,\、"、%等字符具有特殊含义,如果需要显示这些字符本身,则需要使用转义字符(\\、\"、\%)。字符串中的八进制表示:提到了\ddd用于表示ASCII码,但在实际Verilog代码中,这种用法并不常见。通常,直接在字符串中写入字符或使用字符的ASCII码值进行其他操作。
自动决定的位置大小:Verilog会根据数值的大小自动调整输出宽度,以确保所有信息都能正确显示。通过在%和基数之间添加0,可以取消这种自动调整,从而固定输出宽度。
示例以下是一个使用$display和$write的示例,演示了不同的格式化选项:
module test;
  reg [15:0] data = 16'h1234;
  real num = 123.456;
  initial begin
    $display("Decimal: %d, Binary: %b, Octal: %o, Hexadecimal: %h", data, data, data, data);
    $write("Decimal: %d, ", data);
    $write("Binary: %b\n", data); // 手动添加换行符
    $display("Real number: %f, Scientific notation: %e, Short form: %g", num, num, num);
  end
endmodule
在这个示例中,使用了$display和$write来显示整数和实数的不同表示形式,并演示了如何在$write后手动添加换行符。
五、系统函数
在Verilog中,仿真时间函数是非常有用的,特别是在需要跟踪或验证设计中的时间相关行为时。已经提到了三个主要的仿真时间函数:$time、$stime 和 $realtime,它们各自有不同的特点和用途。下面我将详细解释这些函数的用法和区别。
1. $time$time 函数返回一个64位无符号整数(time 类型),表示从仿真开始到当前点经过的时间单位数量。这个时间单位的实际长度由timescale指令定义。例如,如果timescale设置为1ns/1ps,那么$time返回的每一个单位代表1纳秒(ns)。
timescale 1ns / 1ps
initial begin
    #100 $display("Time after 100 time units: %t", $time); // 显示100ns
    #500 $display("Time after 600 time units: %t", $time); // 显示600ns
end
2.$stime
$stime 函数与$time非常相似,但它返回的是一个32位无符号整数。这意味着如果仿真时间超过了32位无符号整数能表示的最大值(即2^32-1个时间单位),$stime可能会溢出,导致不正确的结果。因此,在需要长时间仿真的情况下,推荐使用$time。
timescale 1ns / 1ps
initial begin
    #100 $display("Time after 100 time units (32-bit): %0d", $stime); // 显示100
    // 注意:这里没有直接使用%t格式化符,因为%t是为time类型设计的
end
3. $realtime
$realtime 函数返回的是一个实数(real 类型),它可以表示包含小数部分的时间。这对于处理具有非整数时间延迟的仿真非常有用。
timescale 1ns / 1ps
initial begin
    #100.5 $display("Real time after 100.5 time units: %f", $realtime); // 显示100.5(可能是100.500000,取决于仿真器的精度)
end
总结:
Verilog和SystemVerilog中的系统任务和系统函数是仿真过程中的强大工具,它们分别用于执行操作和返回计算结果。系统任务如$display和$write用于显示信息,支持多种格式化选项以控制输出格式,包括十进制、二进制、八进制、十六进制、实数等。系统函数如$time、$stime和$realtime用于获取仿真时间,其中$time返回64位无符号整数,$stime返回32位无符号整数可能会溢出,而$realtime返回实数支持小数部分。编译器指令如define、ifdef等用于控制编译过程,包括条件编译、宏定义等。这些工具和指令共同为硬件设计的验证和调试提供了极大的便利。通过合理使用这些特性,开发者可以更有效地跟踪和诊断设计中的问题,提高开发效率和质量。
