电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » OptiSystem应用:延迟干涉仪的特性
2024-09-03 09:25:42     打赏
本案例的目的是演示当输入信号的波长和偏振发生变化时,延迟干涉仪的响应。图1显示了所设计的系统布局。
CW激光器中的频率参数处于扫描模式,频率在193.0 THz到193.2 THz之间变化。
干涉仪中的最大功率比值IL为30 dB,延迟为0.025 ns,参考频率为193.1 THz。参数设置如下图:
图4显示了扫描的每个频率在两个输出端口中的响应。
在193.1 THz处呈现0 dBm的曲线是输出端口1处的响应。在相同的频率下,对于输出端口2,信号功率应该在-30 dBm左右。在每条曲线上最大功率峰值之间的频率间隔为40GHz(1/0.025ns)。为了能够看到参数PDF“偏振相关频移”的影响,我们模拟了一个具有两个延迟干涉仪的系统。延迟干涉仪中的一个将具有与另一个相对正交偏振的输入信号。此时,信号频率将在193.08THz到193.12THz之间变化。图5显示了系统布局。
 模拟的每个干涉仪的偏振相关频移参数值为10GHz。输出端口1的响应如图6(a)所示,输出端口2的响应如表6(b)所示。
我们可以在图5中看到,输入信号偏振的差异导致不同干涉仪的曲线发生10GHz的偏移。该偏移是干涉仪中的PDF(偏振相关频率偏移)所决定的。最后,我们使用从0°到360°改变角度的偏振旋转器来分析输入信号中偏振的变化,系统布局如图7。
在这种情况下,我们将PDF值设为零,并设置了0.5dB的偏振损耗PDL。在图8中,我们可以看到偏振的变化会导致额外的损耗,对于正交偏振的信号,其最大值为0.5dB。
关键词: OptiSystem     应用     延迟     特性     偏振
