电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » OptiSystem:信号抖动测量
OptiSystem:信号抖动测量
2024-09-12 09:27:44     打赏
抖动的定义为“信号的定时事件与其理想位置之间的偏差”。当时钟信号受到调制及串扰等干扰时,其稳定性会直接受到影响,因此时钟信号的性能评估成为通信领域的一个重要研究内容。
1. 建模任务
本案例演示了“电抖动”组件的设置,抖动需要来自PRBS的电信号和时钟信号,以便估计信号比特率。参数扫描用于生成抖动幅度和频率的不同值的多眼图。
2. 系统设置
布局及其全局参数如图1和图2所示。
图1.光路布局
图2.全局参数设置
下面我们设置“电抖动”组件。抖动分为两类:随机抖动和确定抖动。OptiSystem中抖动的定义如下:
式中,A为确定性抖动幅度,B为信号比特率,f为抖动频率。参数tr为随机抖动,其均值和标准差为零的高斯概率分布由参数random jitter amplitude (RMS value)定义。
本案例中,电抖动参数设置如图3所示:
图3.电抖动器件设置
抖动频率和抖动幅度使用参数扫描型,扫面迭代次数为9次,如图4和图5所示:
图4.抖动频率参数扫描设置
图5.抖动幅度参数扫描设置
3.运行结果
点击运行,得到结果如下:
图6.眼图
图7.时域直方图
