电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【STM32H7S78-DK】TouchGFX之时间设置
2024-09-15 22:44:48     打赏
【前言】
【STM32H7S78-DK】制做一个超级时钟-电子产品世界论坛 (eepw.com.cn)
在这篇帖子中,我分享了如何制作一个时钟,但是没有设置时间的功能,本篇是基于上一篇的补充。
本篇将使用滚轮来设置时分秒。
【涉及知识】
1、scrollWheel的使用,在论坛中,我也分享了scrollWheel如何使用:【STM32H7S78-DK】TouchGFX滚轮应用-电子产品世界论坛 (eepw.com.cn)
2、TouchGFX的Model->Presenter->View模型驱动。这个知识在官方的文档有详细的介绍:Model-View-Presenter设计模式 | TouchGFX Documentation 4.18
3、RTC时间更新
【UI设计】
1、新建一个屏幕,命名为ScreenTimeSet,在屏幕中添加两个自定义容器,在我的scrollWheel的文章中有详细介绍,这里不多做介绍。
2、在屏幕中添加用于设置时、分、秒的三个scrollWheel。依次添加自定义容器到界面。
3、添加一个用于更新的的按键,以及一个返回主界面的按键,设置好后如下图所示。
4、给return按键添加返回主界面的自定义功能:
5、给upsetting按键添加自定义函数:
6、同时在主界面添加一个按键用于进入设置界面的按键,同样设置跳传到设置的功能。
【代码实现】
1、添加三个scrollWheel的滚动界面更新函数,以及松开后的回调函数,ScreenTimeSetView.hpp代码如下
SCREEN1VIEW_HPP
SCREEN1VIEW_HPP
2、ScreenTimeSetView.cpp代码如下,有详细注释:
#include <gui/screentimeset_screen/ScreenTimeSetView.hpp>
ScreenTimeSetView::ScreenTimeSetView():
        scrollWheelHourAnimateToCallback(this, &ScreenTimeSetView::scrollWheelHourAnimateToHandler),
        scrollWheelSecondAnimateToCallback(this, &ScreenTimeSetView::scrollWheelSecondAnimateToHandler),
        scrollWheelMinuteAnimateToCallback(this, &ScreenTimeSetView::scrollWheelMinuteAnimateToHandler)
/c++
/// 设置屏幕时间视图的配置函数
/// 该函数主要用于初始化和更新屏幕时间视图的显示内容,包括小时、分钟和秒的设置。
/// 它首先调用基类的屏幕设置函数进行基本配置,然后将三个滚动轮(小时、分钟、秒)
/// 的动画回调函数进行设置,以确保滚动轮在动画过程中能正确执行回调。
/// 接着从presenter(演示者)对象中获取当前的小时、分钟和秒,
/// 并使对应的滚动轮动画移动到正确的数值,从而在界面上显示出来。
/// 该函数不接受参数,也无返回值。
void ScreenTimeSetView::setupScreen()
    // 调用基类的屏幕设置函数进行基本配置
    ScreenTimeSetViewBase::setupScreen();
    // 设置小时滚动轮的动画回调函数
    scrollWheelHour.setAnimateToCallback(scrollWheelHourAnimateToCallback);
    // 设置秒滚动轮的动画回调函数
    scrollWheelSecond.setAnimateToCallback(scrollWheelSecondAnimateToCallback);
    // 设置分钟滚动轮的动画回调函数
    scrollWheelMinute.setAnimateToCallback(scrollWheelMinuteAnimateToCallback);
    // 从presenter(演示者)对象中获取当前的小时
    hour = presenter->getHour();
    // 从presenter(演示者)对象中获取当前的分钟
    minute = presenter->getMinute();
    // 从presenter(演示者)对象中获取当前的秒
    second = presenter->getSecond();
    // 使小时滚动轮动画移动到当前小时的位置
    scrollWheelHour.animateToItem(hour);
    // 使秒滚动轮动画移动到当前秒的位置
    scrollWheelSecond.animateToItem(second);
    // 使分钟滚动轮动画移动到当前分钟的位置
    scrollWheelMinute.animateToItem(minute);
void ScreenTimeSetView::tearDownScreen()
    ScreenTimeSetViewBase::tearDownScreen();
void ScreenTimeSetView::scrollWheelHourUpdateItem(textContainer& item, int16_t itemIndex)
    item.updateText(itemIndex);
void ScreenTimeSetView::scrollWheelHourUpdateCenterItem(textCenterContainer& item, int16_t itemIndex)
 * 使用滚动条更新分钟选择项的文本。
 * 本函数是ScreenTimeSetView类中用于更新UI显示的一部分,特指的是更新分钟选择项的文本。
 * 它通过调用textContainer对象的updateText方法来实现文本内容的刷新,刷新的内容依据是itemIndex参数。
 * @param item textContainer对象,用于存储和管理文本内容。
 * @param itemIndex 要更新的选择项的索引,决定了具体更新哪一项文本内容。
void ScreenTimeSetView::scrollWheelMinuteUpdateItem(textContainer& item, int16_t itemIndex)
void ScreenTimeSetView::scrollWheelMinuteUpdateCenterItem(textCenterContainer& item, int16_t itemIndex)
void ScreenTimeSetView::scrollWheelSecondUpdateItem(textContainer& item, int16_t itemIndex)
void ScreenTimeSetView::scrollWheelSecondUpdateCenterItem(textCenterContainer& item, int16_t itemIndex)
/* 该函数将itemSelected参数值赋给hour变量。功能如下:
接收一个整数参数itemSelected。
将此参数值赋给成员变量hour。 */
void ScreenTimeSetView::scrollWheelHourAnimateToHandler(int16_t itemSelected)
    hour = itemSelected;
void ScreenTimeSetView::scrollWheelSecondAnimateToHandler(int16_t itemSelected)
    second = itemSelected;
void ScreenTimeSetView::scrollWheelMinuteAnimateToHandler(int16_t itemSelected)
    minute = itemSelected;
3、ScreenTimeSetPresenter.hpp添加向model传递时间设定值的函数:
void updateTimeSetting(int16_t hour, int16_t minute, int16_t second){
    model->updateTimeSetting(hour, minute, second);
4、在Model.cpp中添加更新时间的函数:
void Model::updateTimeSetting(int16_t hour, int16_t minute, int16_t second)
    gSystemTime.Hours = hour;
    gSystemTime.Minutes = minute;
    gSystemTime.Seconds = second;
    HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &gSystemTime, RTC_FORMAT_BIN);
同时需要在Model.hpp中添中virtual声明。
virtual void updateTimeSetting(int16_t hour, int16_t minute, int16_t second);
【实现效果】
通过scrollWheel可以方便的设置当时间,完成超级时钟的完善。
关键词: STM32H7S78-DK     TouchGFX     时间
