电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 如何选择示波器探头、时基、衰减比,准确测量电源纹波?
2024-09-18 11:27:15     打赏
  在电源模块的质量检测中,纹波测试扮演着至关重要的角色。了解如何准确测量电源纹波,以及影响测量结果的关键因素,对于保证电源供应质量至关重要。
  一、选择合适的示波器带宽
  为了避免电路的高频噪声影响电源纹波的测量,确保测试结果的精准度,通常示波器的带宽会限制到20MHz,当然如果开关频率较高,可以适当调整带宽限制。电源纹波测试的带宽通常根据电源开关管的上升时间来选择,有时带宽会限制在200MHz、300MHz。
  二、探头接地线应尽量短
  在测试纹波时,如果使用示波器鳄鱼夹地线,会导致环路很大,从而引入更多噪声,影响测试结果的准确性。因此,示波器探头的地线要尽量短,例如接地弹簧,减小探测环路,保证测试结果的可靠性。
  三、探头衰减比的选择
  在测试纹波时,是选择10:1的探头还是1:1的探头呢?其实探头的选择与电压范围和频率有关,目前常用的是10:1无源探头,当电源频率较高时,1:1探头不太适用。
  四、示波器设置合适的垂直刻度
  示波器垂直刻度的设置直接影响着纹波测量的准确性和清晰度,合适的垂直刻度有助于我们观察纹波的波形,要确保信号峰值不超过示波器的垂直范围。一般建议垂直刻度调整到波形显示高度至少超过1格(推荐2-3格)。
  五、时基选择
  时基控制着示波器的采样速度,在纹波测试中影响着波形图的精度和清晰度。一般在能够观察到信号完整周期的前提下,时基选择最小档位,以确保测量精度。
  除了综合考虑以上因素外,在测量电源纹波时还需要正确选择示波器的耦合方式等,精确测量电源纹波。
关键词: 电源纹波测试方法     电源测试系统     正确测量电源纹波
