电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【换取逻辑分析仪】OLED单色屏幕字符及图片取模方法
2024-09-30 23:29:21     打赏
一、前言
    本文将介绍如何使用取模工具完成0.96寸OLED单色屏幕字符、图片取模。屏幕如下图所示,其尺寸宽高为128*64 piexl。OLED为有机发光二极管,并且其为单色屏,意味着一个像素的点亮只需要输入高电平,像素点熄灭则输入低电平。该平面驱动芯片为SSD1306,其内部集成了128*64/8的显示RAM,用于控制像素点的亮灭。
二、取模工具PCtoLCD
2.1
取模工具能够将输入的字符数据、图片自动生成显存数组
汉字占用像素区域比较大,即最少占用16*16个像素,太小了汉字会不清晰。
在汉字显存数组可以看到单个汉字占用32个字节空间,正好等于16*16/8
最后保存字模到txt文本中,之后可以直接导入程序引用。
2.2
取模设置说明
点阵格式与单色像素是高低电平驱动有关;
取模方式与屏幕驱动有关,一般是水平逐行扫描;
自定义格式与期望得到的输出格式有关。
实际使用参考以上图片设置就可以
2.3 屏幕字符显示测试
屏幕驱动在以下帖子有介绍。
https://forum.eepw.com.cn/thread/386269/1
将字体取模得到的显存数组复制到oledfont.h文件
//部分汉字
const unsigned char Hzk[][32]=
{0x00,0xFE,0x02,0x12,0x92,0x92,0x92,0xF2,0x92,0x92,0x92,0x12,0x02,0xFE,0x00,0x00},
{0x00,0xFF,0x40,0x48,0x48,0x48,0x48,0x4F,0x48,0x4A,0x4C,0x48,0x40,0xFF,0x00,0x00},/*"国",0*/
{0x00,0x00,0xFC,0x04,0x84,0x84,0x84,0x85,0xF6,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x04,0x00},
{0x40,0x30,0x0F,0x80,0x40,0x20,0x18,0x06,0x01,0x06,0x18,0x20,0x40,0x80,0x80,0x00},/*"庆",1*/
{0x04,0x44,0x44,0x44,0x5F,0x44,0xC4,0x44,0x44,0x44,0x5F,0x44,0xC4,0x04,0x04,0x00},
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x08,0x10,0x08,0x07,0x00,0x00,0x00},/*"节",2*/
{0x00,0xE0,0x00,0xFF,0x10,0x20,0x08,0x08,0x08,0xFF,0x08,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x00},
{0x01,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x81,0x41,0x31,0x0D,0x03,0x0D,0x31,0x41,0x81,0x81,0x00},/*"快",3*/
{0x00,0x00,0xE0,0x9C,0x84,0x84,0x84,0xF4,0x82,0x82,0x83,0x82,0x80,0x80,0x00,0x00},
{0x00,0x20,0x10,0x08,0x06,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x02,0x04,0x08,0x30,0x00,0x00},/*"乐",4*/
在while循环体加入如下测试代码
/* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
		OLED_Clear();
		HAL_Delay(300);
		OLED_Clear();
		HAL_Delay(300);
		OLED_ShowCHinese(0,3,0); //显示第一个汉字,参数依次为横坐标显示的位置,纵坐标显示的位置,显存数组索引
		OLED_ShowCHinese(16,3,1);//第2个汉字
		OLED_ShowCHinese(32,3,2);//第3个汉字
		OLED_ShowCHinese(48,3,3);//第4个汉字
		OLED_ShowCHinese(64,3,4);//第5个汉字
	        HAL_Delay(300);
  /* USER CODE END 3 */
实验效果
三、图片取模
3.1
将取模模式设为图形模式
新建图像,尺寸大小设为128*64
打开一张bmp图片,图片大小为128*64
生成取模显存数组
3.2
声明图片显存数组
const unsigned char BMP1[]={
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xF0,0xF0,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xE0,0xFC,0xFF,0xFE,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x0F,0x07,0x0F,0x1F,0x1F,0x03,0x03,
0x00,0x00,0x00,0xE0,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x0C,0x1C,0x1C,0x3C,0x7C,0xFC,0xFC,0xFC,
0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0x7C,0x3C,0x3C,0x1C,
0x0C,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x06,0x06,0x06,0x7F,0x3F,0x1F,0x1F,0x1F,0x19,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xFE,0xFF,
0xFF,0x7F,0x3F,0x3F,0x1F,0x1F,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFE,0xF0,0x80,0x00,0x00,0x00,
0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xF8,0xF8,0xC0,0xC0,0xC0,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x01,0x01,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x80,0xC0,0xE0,0xE0,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x07,0x07,0x07,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x0F,0x0F,0x1F,0x3F,0x3F,0x03,0x03,
0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
while循环体加入如下测试代码
  /* Infinite loop */
  while (1)
		HAL_Delay(500);
		OLED_Clear();
		OLED_ShowString(5,1,"eepw.com.cn",16);
		OLED_ShowCHinese(0,4,0); //国
		OLED_ShowCHinese(16,4,1);//庆
		OLED_ShowCHinese(32,4,2);//节
		OLED_ShowCHinese(48,4,3);//快
		OLED_ShowCHinese(64,4,4);//乐
		HAL_Delay(500);
		OLED_Clear();
		HAL_Delay(500);
		OLED_DrawBMP(0,0,64*2,8,BMP1);
		HAL_Delay(500);
		OLED_Clear();
		OLED_DrawBMP(0,0,64*2,8,BMP2);
	  HAL_Delay(500);
3.3 实验效果
关键词: OLED屏幕取模
