电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 滑模(变结构)控制究竟是甚么来着?!
共8条 1/1 1 跳转至页
滑模(变结构)控制究竟是甚么来着?!
2024-10-10 08:08:21     打赏
我首先想要知道的,不是控制的执行过程,而是谁被控制?!
开口「变结构」,闭口「滑模面」啊「切换线」啊甚么的,横看竖看不得要领。
关键词: 滑模控制 电力电子技术
2024-10-10 11:18:51     打赏
此图中这式子,只反映Vout何来,未考虑Rʟ和Q2的影响,
Vout,源于Rʟ跟R2/β串联的分压,这分压须大于由图中公式给定的Vout值,负反馈才能正常运作 (把Ib2分流),
假如Rʟ减小(负荷加重),则Ic1减小,令Q2基极电位上升,但不足以抵消 射极电位 因Rʟ减小而被下拉 的程度,结果就是,Vout还是得要略微下降。
2024-10-10 13:00:17     打赏
假设,电源没有任何波动,负载也不是扰动性的,
那么,影响这稳压器的动态平衡的,就只有人为变更,
如果没有元件可调,负反馈的平衡点就会被各种变更所牵拉,
R4可调,则Vout可调,但其实,针对人为变更来调较R4,可使反馈系数追随新工况而适配,
这样,负反馈只需监控一般程度的电源波动与负载的正常活动,无需为对抗超强干扰或人为变更而费劲。
2024-10-16 13:18:49     打赏
也许,有人会认为滑模控制不适用于线性电路,
那好,改成开关的吧,拓扑变化不大,不过多了个电感而矣,仍然是负反馈稳压器。
2024-10-18 00:48:27     打赏
有一点我可以肯定,
负反馈如果只靠Vout,欠补偿这宿命是无法打破的,改变误差比较放大器的增益同样解决不了此问题,
所以必须引进Vout之外的力量,这干预,可以是更改主体拓扑的参数,也可以是重整「电压环」的工作点,
以顶楼的那个图为例,你可以新增一个Rin,直接从Vin连至Q1基极,这大概就是最简单的「前馈」吧,不过,此举只能消除Vin波动对Vout的影响,对于负载的投切或扰动是束手无策的,因为,负载不应该 (亦根本不可能) 给出「前馈」所需的变量。
2024-10-22 01:28:30     打赏
这货,就是惯常用于诠释滑模控制的示意图,
直角坐标系,适用于输入参数是两个的场合,结果,可以是相互关系或总合效应,
在这示意图中表达的,就是总合效应,换言之,在这滑模面 (实际上是线) 上的任何一点所代表的都是同一个值,所谓的「从滑模面回归原点」,真正回归的其实就是eғ和ёғ这两者。
2024-10-22 02:04:59     打赏
且以线性稳压为例,Vout我要它是5V,
现在建立两「套」同样的电路,只是适配的Rʟ不一样,一套是4Ω,另一套是16Ω,
那么,如果我那Rʟ是8Ω的话,无论你用哪一「套」来带,Vout都是不会刚好5V的对吧?!
想跟8Ω适配,自然要调较电路的工作点,滑模控制跟梆梆控制的分别,就是对两「套」电路的处理方式,滑模控制是边切换边调较,渐趋适配,而梆梆控制则是只切换不调较。
2024-11-11 10:40:23     打赏
敬告那些对伸手派严重反感的人士,我可不是伸手派,
但科普对行外人的入门认知肯定是一大助力,可是,关于滑模控制,似乎至今还没见有相关的科普资讯面世咧。
共8条 1/1 1 跳转至页
