共1条
数据收集面可视化
数据收集面可视化(Data Collector Surface Visualization)分析选项允许用户指定模型中的某一表面,在光线追迹的过程中收集光线数据,并显示或者输出该面的照度(或相关的物理量)。该分析选项允许计算(包括多面体曲面面型在内的)任意形状的曲面。同时,因为一个多面体曲面可被用来创建多个不同的面,该选项也是计算多个表面时的一个便捷方法,而不用建立多个分析面或者探测器实体。 “多面体表面Faceted Surface”面型的建立 参见 导入OBJ格式文件 ,OBJ文件由通过第三方CAD软件建立或者 FRED的几何体按OBJ格式导出的 参见 导出OBJ格式文件 。 文中的FRED案例场景是房间内墙角光源对物体的照明。案例中的四面墙壁和地板由一个多面体表面建立,被照射物体由另一个多面体表面表示。案例中,因为房间和物体的镀膜属性不同,所以使用两个不同的多面体表面。在当前场景中,物体被某一角落的光源照射。
关键词: 数据 收集 可视化
共1条
有奖活动 | |
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
