电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【STM32WBA55CG开发板】DIY蓝牙控制取暖器——4、轻松编写自己的微信
【STM32WBA55CG开发板】DIY蓝牙控制取暖器——4、轻松编写自己的微信小程序实现数据交互
2024-11-13 13:52:34     打赏
【前言】
在手机随手都在的时代,使用微信小程可以方便的对周围的蓝牙设备进行交互,是大趋势,而且可以跨平台。虽然官方提供了非常好的APP,但是如果自己能写一个小程序,来实现对STM32WBA55CG的控制,那不是挺有成就感。这一篇就分享如何制一个自己的微信小序来实现既定的功能。
【准备工作】
安装一个微信小程序开发工具,并注册一个用户。
他的教程在微信官方示例时有很多入门级的教程。
developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/
这里提供了非常详细的教程。大家花个几个小时就可以开始自己的微信小程制作了。
【实现步骤】
1、进入****:连接硬件能力 / 蓝牙 / 介绍
在他的底部有一个在开发者工具中预览效果的链接,点击之后就可以导入一个蓝牙的基础项目了。
2、新建一个页面,里面放置一个开关,与两个显示温度、湿度的控件,编写的他代码如下:
device.wxml
<view class="connected_info" wx:if="{{connected}}">
  <view>
    <text>已连接到 {{name}}</text>
    <view class="operation">
    <button wx:if="{{canWrite}}" size="mini" bindtap="writeBLECharacteristicValue">写数据</button>
    <button size="mini" bindtap="closeBLEConnection">断开连接</button>
    </view>
  </view>
  <view wx:for="{{chs}}" wx:key="index" style="font-size: 12px; margin-top: 10px;">
    <view>特性UUID: {{item.uuid}}</view>
    <view>特性值: {{item.value}}</view>
  </view>
</view>
<view class="container">
  <!-- 开关按键 -->
  <switch checked="{{switchChecked}}" bindchange="switchChange" />
  <!-- 温度显示控件 -->
  <view class="display-item">
    <text>温度:</text>
    <text>{{temperature}}°C</text>
  </view>
  <!-- 湿度显示控件 -->
    <text>湿度:</text>
    <text>{{humidity}}%</text>
  </view>
</view>
2、device.wxss:
.container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  padding: 20rpx;
.switch {
  margin-bottom: 30rpx;
.display-item {
  display: flex;
  margin-bottom: 20rpx;
.display-item text:first-child {
  margin-right: 10rpx;
  font-weight: bold;
3、device.js:
const app = getApp()
function inArray(arr, key, val) {
  for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
    if (arr[i][key] === val) {
      return i;
  return -1;
// ArrayBuffer转16进度字符串示例
function ab2hex(buffer) {
  var hexArr = Array.prototype.map.call(
    new Uint8Array(buffer),
    function (bit) {
      return ('00' + bit.toString(16)).slice(-2)
  return hexArr.join('');
Page({
  data: {
    deviceId: null,
    inputValue: '',
    connected: false,
    chs: [],
    temperature: '25',
    humidity: '60',
    switchChecked: false, // 开关初始状态为关闭
  onLoad: function(options)
    const deviceId = app.globalData.deviceId;
    const name = app.globalData.name;
    console.log('name:' + name)
    console.log('deviceId:' + deviceId)
    wx.createBLEConnection({
      deviceId,
      success: (res) => {
        this.setData({
          connected: true,
          name,
          deviceId,
        this.getBLEDeviceServices(deviceId)
  getBLEDeviceServices(deviceId) {
    wx.getBLEDeviceServices({
      deviceId,
      success: (res) => {
        for (let i = 0; i < res.services.length; i++) {
          if (res.services[i].isPrimary) {
            this.getBLEDeviceCharacteristics(deviceId, res.services[i].uuid)
            return
  getBLEDeviceCharacteristics(deviceId, serviceId) {
    wx.getBLEDeviceCharacteristics({
      deviceId,
      serviceId,
      success: (res) => {
        console.log('getBLEDeviceCharacteristics success', res.characteristics)
        for (let i = 0; i < res.characteristics.length; i++) {
          let item = res.characteristics[i]
          if (item.properties.read) {
            wx.readBLECharacteristicValue({
              deviceId,
              serviceId,
              characteristicId: item.uuid,
          if (item.properties.write) {
            this.setData({
              canWrite: true
            this._deviceId = deviceId
            this._serviceId = serviceId
            this._characteristicId = item.uuid
            this.writeBLECharacteristicValue()
          if (item.properties.notify || item.properties.indicate) {
            wx.notifyBLECharacteristicValueChange({
              deviceId,
              serviceId,
              state: true,
      fail(res) {
        console.error('getBLEDeviceCharacteristics', res)
    // 操作之前先监听,保证第一时间获取数据
    wx.onBLECharacteristicValueChange((characteristic) => {
      const idx = inArray(this.data.chs, 'uuid', characteristic.characteristicId)
      const data = {}
      if (idx === -1) {
        data[`chs[${this.data.chs.length}]`] = {
          uuid: characteristic.characteristicId,
          value: ab2hex(characteristic.value)
      } else {
        data[`chs[${idx}]`] = {
      if(characteristic.characteristicId == '0000FE42-8E22-4541-9D4C-21EDAE82ED19')
        let dataView = new DataView(characteristic.value)
        const temp = (dataView.getUint8(0))*10 + dataView.getUint8(1);
        const hum = dataView.getUint8(2)*10 + dataView.getUint8(3);
        this.setData({
          humidity: hum,
          temperature: temp,
      this.setData(data);
  writeBLECharacteristicValue() {
    // 向蓝牙设备发送一个0x00的16进制数据
    let buffer = new ArrayBuffer(2)
    let dataView = new DataView(buffer)
    dataView.setUint8(0, 0);
    dataView.setUint8(0, 1);
    wx.writeBLECharacteristicValue({
      deviceId: this._deviceId,
      serviceId: this._serviceId,
      characteristicId: this._characteristicId,
      value: buffer,
      success (res) {
        console.log('writeBLECharacteristicValue success', res.errMsg)
      fail (err) {
        console.log('writeBLECharacteristicValue fail', err.errMsg)
  switchChange: function (e) {
    // 获取开关改变后的状态值
    const checked = e.detail.value;
    if(checked){
         dataView.setUint8(1, 1);
    }else{
      dataView.setUint8(1, 0);
      value: buffer,
      success (res) {
      fail (err) {
    this.setData({
      switchChecked: checked
在app.js中添加全局变量用于传递参数:
App({
  globalData: {
    deviceId: "",
    chs: [],
  onLaunch: function () {
修改index.js的查找到服务的转接与参数保存:
 createBLEConnection(e) {
    const ds = e.currentTarget.dataset
    const deviceId = ds.deviceId
    const name = ds.name
    // 添加跳转函数
    app.globalData.deviceId = deviceId;
    app.globalData.name = name;
    wx.navigateTo({
      url: 'device'
这样就完成了微信小程序的制作。
使用方法:
打开微信小程序,点击开始扫描,搜索到有Peer to Peer Server设备,点击后就跳转到数据展示与控制的页面:
到此,我们就实现了开关与关闭开发板的LED灯,同时也可以获取到开发板的温湿度。
【总结】
使用微信小程序,可以轻松通过手机与蓝牙设备的交互。
关键词: STM32WBA55CG     资料     分享     微信小程序
