电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LED正负极的识别方法
LED正负极的识别方法
2024-11-18 08:53:02     打赏
就像电解电容一样,LED也有正负极之分,正极侧被称为“阳极”,负极侧被称为“阴极”。
阳极(+)连接于电源的正极,阴极(-)连接于电源的负极。
1、在Lamp-LED中,两根引脚中较长的脚是阳极(+),较短的脚是阴极(-)。
2、贴片LED的背面通常印有“◀”、“T”、“凸”等形状的标记,用来表示电流的方向。在LED中,电流是从阳极流向阴极的,因此“◀”等尖端所指的电极为阴极。
对于反射型LED而言,通常有缺角的一侧是阴极。
但是,由于极性的区分因制造商而异,因此在使用前请务必通过技术规格书中的外形尺寸图等来确认极性。
3、RGB三基色(全彩)LED是将“R(红)、G(绿)、B(蓝)”三种发光元件集成在一个封装中的产品。其电路结构包括每种发光颜色独立的6脚型、共用阳极或共用阴极的4脚型等类型。
共用阳极的称为“共阳极”型,共用阴极的称为“共阴极”型,“共”即“共用”之意。
实际上,最稳妥的识别可见光LED的正负极的方法,是使用万用表测量。使用二极管档位,直接用表笔测量LED的端子,会点亮LED,这样就可以判定连接万用表红表笔的一般就是正极,黑表笔就是负极。
关键词: 懒猫的学习笔记
