电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » WTV芯片在智能电子锁语音留言上的应用方案解析
2024-11-18 14:55:14     打赏
一、概述
    电子锁的留言功能允许用户通过语音或文字方式给其他家庭成员留下信息。这项功能可以增强家庭成员之间的沟通,特别是在忙碌的家庭生活中提供便利。
    WTV是一款功能强大的高品质语音芯片,采用了高性能32位处理器、最高频率可达120MHz。具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,可内置120秒~1800秒语音容量,在电子锁上有广泛的应用。
二、应用场景示例
比如:
(一)日常生活中的小贴士:比如提醒孩子不要忘记带作业、或者做一些备忘录提醒等等。
(二)紧急情况下的即时通讯:在遇到突发事件时快速向家人传达重要信息。
三、产品特点介绍
(一)电子锁语音留言功能概览:
1、语音留言:用户可以通过app录制若干段语音信息,通过蓝牙或者WiFi传输至本地的语音芯片内,当其他指定的家庭成员解锁时播放。
2、文字转语音:除了直接录音外,app端也可集成文字自动转换成语音功能,转写成功后在下载至本地进行播报。
3、定时发送:用户能够设置特定的时间来触发留言的播放,例如每天早上上班前或者晚上回家后。
4、个性化设置:支持调整留言音量、选择不同的语言等选项以适应不同用户的需求。
(二)传统的语音芯片的劣势
传统上,语音芯片在电子锁中的应用主要集中在以下几个方面:
•语音提示功能:当用户进行某些操作时,如成功开锁或闭锁后,电子锁可以通过内置的语音芯片发出相应的语音提示,帮助用户确认操作是否成功。
•语音报警:当检测到异常情况,如多次尝试错误密码或强制开锁时,语音芯片可以发出警报声,提醒用户注意安全。
(三)WTV语音芯片的优势:
1、支持OTA远程更新下载语音,通过唯创知音配套的工具和上位机软件,可实现快速打样,缩短产品开发周期;当存在多国语言时,只需要做好相应的固件,在出厂时烧录对应国家的语言即可,无需使用大存储容量语音芯片,节省成本;
2、控制方式灵活:支持UART控制模式;支持一线串口和两线串口控制模式;支持按键控制模式(按键控制模式需要微定制);同时支持扩展各种传感器功能,例:扩展IO控制、红外接近传感扩展、温度传感扩展、电池电量检测扩展、压力传感扩展等等。
3、内置语音留言空间,用于做留言提醒;
应用案例演示:
首先用户在唯创知音在线语音平台制作语音文件包,做好后上传到客户的服务器。然后客户可以用手机APP将语音文件包通过客户的MCU下载到WTV语音芯片。
流程图:
1,制作语音工程
2,语音下载:示例代码如图所示:
关键词: 语音芯片     语音播报芯片     单片机     物联网     人工智能
