电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » OCAD应用:双组联动补偿式连续变焦系统
2024-11-19 09:39:27     打赏
双组联动补偿式连续变焦系统初始结构设计方法和三组元连续变焦系统设计方法类似,他是在三组元变焦系统的基础上对变焦组分割后扩展起来的。变焦组的分割有两种方法,一是把变焦组分割为两块分别置于补偿组两则,但在变焦过程运动时还要把两块变焦组固联在一起,所以叫双组联动型这种结构形式系统中共有四个组分,所以被称作四组元连续变焦系统。
 在设计双组联动型连续变焦系统时只要在如图3-146的界面上选择“双组联动型变焦”即可。选择后的界面如图1所示。参数填写方式也与前类似。其中“d2最小间隔”是指个变焦组和补偿组之间间隔,“d3最小间隔”是指个变焦组或补偿组与后固定组之间间隔。在填写完以上数据之后,即可获取最后计算结果如图2所示。双组联动补偿式连续变焦系统的凸轮曲线如图3所示。
此外为了了解双组联动型变焦像面偏离及补偿原理,还可以利用菜单条上“像偏”菜单分别观察各组元在变焦过程中对像偏及补偿的贡献曲线,如图4。图中左侧为各组元产生像面偏移的独立贡献,右侧图为各组元依次对想偏移综合累计补偿效果。
 从以上所列图表即可容易分析各种不同结构补偿方式的补偿原理以及各自特点供设计参考选择。
关键词: 应用     双组     联动     补偿     连续     变焦     系统
