电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 照明案例:LED混合准直透镜
照明案例:LED混合准直透镜
2024-11-22 09:57:00     打赏
发光二极管,或者LED,近几年已经超越了白炽灯光源,应用也越来越广泛。LED具有尺寸小、发光效率高、使用寿命长[1]等优点。LED也有光学工程师必须处理的不良特性,比如混色和准直的需要。在这个例子中,我们看一个混合准直透镜的示例。 FRED模型 LED在整个半球上发光,但是大多数照明应用中要求对输出的光的方向进行控制。一个简单的正透镜不足以将大角度光折射成准直光束。为了重新定向所有发射光,可以设计一个混合折射/反射透镜。混合准直器的一个例子如图1所示。中央部分由正的轴锥镜构成,用来折射具有小发射角的光线,外侧部分为倾斜的抛物面。该区域利用全内反射来重新定向具有****射角度的光线。
关键词: 照明     案例     混合     准直     透镜
