电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 与电子爱好者谈读图三
与电子爱好者谈读图三
2024-11-22 16:40:30     打赏
三、开关电源
由于线性稳压电源的效率不高(大多数小于45%)、电源的带负载能力差、调整管在工作中发热量较大,许多情况下还要加装较大面积的散热片(手指状散热片占空间较大),控制电路的元器件用量也较多,成本难以降下来等不足的存在,使得开关电源应运而生了,特别是在集成电路的普及使用后,开关电源的体积相较同功率的线性稳压电源,缩小了较多,效率提高(达到60%甚至更高)、重量减轻(省去了铁芯变压器),稳压范围拓宽,其大量使用几乎是无处不在。开关电源按自身的工作方式划分,有自激式、他激式 ;而按开关器件或稳压方式也可以划分出其他的名称,如:晶体管开关电源、脉宽调制开关电源。为了简化表述,我们就先聊聊自激式脉宽调制开关电源吧。
在上世纪的8、90年代,国内、外有许多品牌的几十个型号的14吋、18吋彩色电视机都是使用的这种M11型开关电源
IMG_20241003_174754.jpg               M11开关电源的原理图
IMG_20241003_175133.jpg          长虹CJ47A彩电的实用电路图及(下面的)PCB图
IMG_20241122_151153_edit_1577920022081435.jpg   由上图可见,该型彩电的供电主要是三路,即:16V、57V、111V(详见三个三角形标记);在正常工作情况下,开机的直流脉动电流就促使放大控制管工作,无需外来的激励信号;在行输出管工作以后,通过C813和R817向开关管(Q801)的基极提供一个脉冲控制信号,使开关管按照一定的时间要求(脉冲宽度)可靠工作在饱和或截止的状态;另外,如果上述三个供电出现波动、异常,都会间接或直接(Q803的采样放大+D807的基准比较)的反馈到放大控制管(Q802),从而确保开关管正常工作、电源供电稳定。
在看图时,知道了用四个二极管组成的桥式整流,在PCB图上就很容易找到这个部分,这样就确定了电路图中的电源部分,再根据这个电路图上的编号以“8”开头的元件都是电源部分的,就可以框定所在的范围;进而找到大容量的滤波电容(如:中间的808、C809、右边的814),也就找到了电源输出端了。顺着供电的方向,可以方便的划分出不同的电路(单元);再采用分片供电的方式可以较快的找到故障源。
