电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » [Let'sDo第3期]DIY电子测光表-过程贴 1 照相三要素的认识点理解
2024-11-28 10:46:23     打赏
网上资料很多,不过徐老师的ppt更加清楚,核心关系就是下面的ISO=100条件下互换公式
下面总结下个人的完整理解,如果还有错误的还请各位看官轻点一二。
1 首先认识英文单词。EV,EV代表曝光度,ISO 代表感光度,F代表光圈,T代表快门
ISO代表过去胶卷或现在传感器的感光速度,感光度的等级是倍数关系,如ISO100、200、400、800、1600...相邻ISO之间的感光度相差一倍,数字越大感光度越高反之越低。提高感光度亦可以提高画面的曝光度。
看到坛友发帖:“例如,ISO 400相比于ISO 100,EV值需要增加2。因此,如果ISO 100时的EV值是13,ISO 400时的EV值则为:ISO 400 EV值 = ISO 100 EV值 + 2 = 13 + 2 = 15。” --感谢@ https://forum.eepw.com.cn/thread/387947/1 ,这个突然打开我对ISO的认识,大家不妨跳过去看下它的总结更加详细。
ISO800(2017年)以下为低感光度
ISO800~6400(2017年)属于中感光度
ISO6400(2017年)以上是高感光度
F光圈的数值为: f/1.0,f/1.4,f/2.0,f/2.8等光圈值每增加√2倍光圈则缩小一级或者一档。值越大反而是
2 曝光三要素包含光圈、快门、感光度。
曝光度就是感光元件接受的光的总量。
光圈大小代表进光量,因为一般标识f/n,所以f值越小,光圈越大,镜头的通光量就越大。
快门代表曝光时间长度,越快,曝光时间越少。T越小对应时间越短。
感光度是胶卷或感光传感器的灵敏度。该值越大代表其越灵敏,ISO值是倍数关系。
EV0基准值是指:光圈1.0,快门1秒对应的0。初次我做的是以iso=100作为基准计算的快门值,时间充裕可以
增加iso的挡位选择。
3 对应公式,如上图,我们可以根据基准EV0,再通过函数公式进行计算即可。
当然完整的参数 公式
EV值通过光传感器计算公式已知,按照公式可以预设ISO,N(即F),即可计算t(即T)。
对应参数值预设可参考以下表进行配置。
关键词: DIY3期 曝光 快门
