电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 更容易使用和更好的控制数据可视化
更容易使用和更好的控制数据可视化
2024-12-02 09:55:11     打赏
虽然分布式计算套装和参数变化分析仪无疑是最新发布的光学建模和设计软件VirtualLab Fusion 2023.2的亮点,但是我们还实现了一套新的功能和改进我们的结果和数据可视化,让用户更清楚地了解光学系统中发生的事情。 因此,我们想把重点放在其中两个新增功能上。我们的Ray-Results 3D System View,这是一个完美的引擎,可以快速概述系统是如何设置的,以及它内部的光传播是什么样子的。在这个最新版本中,我们增加了一些选项,例如,过滤掉任何没有通过特定光圈的光线,以及新的标尺,可以轻松测量视图中的距离。第二份文件告诉你所有你需要知道的关于在VirtualLab Fusion中区域是如何工作的,包括缩放、旋转和移动区域的多个新工具。 光学系统的3D可视化
关键词: 更容     易使用     好的     控制     数据     可视化
