电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » OptiSystem与OptiGrating的联合使用:色散补偿
2024-12-03 08:49:15     打赏
本课演示了OptiSystem如何与OptiGrating一起设计光学系统中色散补偿元件。色散补偿背后的物理思想如下:创建线性啁啾光栅允许我们在信号的不同频谱分量之间创建时间延迟。例如,在1.55μm的SMF中,群速度色散会产生脉冲的负啁啾,这意味着较高的频率(传播更快)位于脉冲的前导部分,而较低的频率(传播较慢)位于尾随部分。由于不同光谱成分的传播速度不同,脉冲就会扩散。如果我们创建沿光栅周期线性减小的光纤光栅,由于高频率比低频率光在光栅中传播较长时间后才发生反射,因此会出现低频和高频分量之间的时间延迟,这与SMF中产生的时间延迟正好相反。因此,在该系统中传播和反射的脉冲将允许补偿脉冲的色散展宽。色散系数Dg [ps/nm.km]。对于线性啁啾光纤布拉格光栅,由以下简单表达式给出:
由于色散,脉冲宽度增加到约50 ps,在SMF中传播10 km后的累积色散为160 ps/nm。
我们可以看到,用光纤光栅设计的色散几乎可以完全补偿。综上所述,在本课中,我们演示了如何使用OptiGrating设计的光栅获得的反射光谱来实现OptiSystem中的色散补偿。
关键词: OptiSystem     OptiGrating     使用
