电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】激光测距芯片VL53L0X的介绍--from森
2024-12-20 20:03:58     打赏
介绍
1、原理
        采用940nm垂直腔面发射激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser,简称VCSEL)发射出激光,激光碰到障碍物后反射回来被VL53L0X接收到,
测量激光在空气中的传播时间,进而得到距离。VCSEL相关知识
2、参数
超小体积:4.4 x 2.4 x 1.0mm
最大测距:2m
发射的激光对眼镜安全,且完全不可见。
工作电压:2.6 to 3.5 V
通信方式:IIC,400KHz,设备地址0x52,最低位是读写标志位。0表示写,1表示读。
因此进行写的时候,此8位数据为:0101 0010,即0x52。进行读的时候,此8位数据为:0101 0011,即0x53。
3、框图
VL53L0X上有两个孔,一个是VCSEL激光发射孔,一个是SPAD激光检测阵列的孔。
1脚在大孔那边。
4、引脚图
1脚AVDDVCSEL:VCSEL电源正
2脚AVSSVCSEL:VCSEL电源地
3脚、4脚、6脚、12脚GND:地
5脚XSHUT:电源模式控制,如果不需要休眠功能,此脚可以直接接到AVDD上。
7脚GPIO1:中断输出。开漏输出,因此必须要外部上拉。
8脚DNC:悬空
9脚和10脚:IIC通信端口
11脚AVDD:电源正。
5、原理图
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
