介绍
1、原理
采用940nm垂直腔面发射激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser,简称VCSEL)发射出激光,激光碰到障碍物后反射回来被VL53L0X接收到,
测量激光在空气中的传播时间,进而得到距离。VCSEL相关知识
VL53L0X上有两个孔,一个是VCSEL激光发射孔,一个是SPAD激光检测阵列的孔。
1脚在大孔那边。
1脚AVDDVCSEL:VCSEL电源正
2脚AVSSVCSEL:VCSEL电源地
3脚、4脚、6脚、12脚GND:地
5脚XSHUT:电源模式控制,如果不需要休眠功能,此脚可以直接接到AVDD上。
7脚GPIO1:中断输出。开漏输出,因此必须要外部上拉。
8脚DNC:悬空
9脚和10脚:IIC通信端口
11脚AVDD:电源正。
5、原理图
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
