对于从事硬件工作的朋友,想必遇到过各种各样离奇古怪的电路故障现象,比如刚上电芯片异常发热、铝电解电容爆炸、还有如幽灵一般的故障现象,时好时坏!不少硬件工程师甚至随着调试的板子越来越多,不得不选择相信“玄学”!如何从各种繁杂的故障现象中,看到本质,是需要方法的!我正好整理了十种硬件工程师必须要学会的电路分析方法,希望能对各位朋友有所帮助。理论指导实践,通过不断实践、练习,再丰富理论,进而使理论日臻完善!
点击最上方链接,关注“硬件花园”,了解更多关于硬件工程师的技术知识、好玩有趣的科技产品以及日常分享,文末还可加入我的内部技术交流群。
2、十种电路分析方法硬件工程师必须要学会的十种电路分析方法包括:(1)交流等效电路分析法首先,画出交流等效电路,再分析电路的交流状态。(2)直流等效电路分析法画出直流等效电路图,分析电路的直流系统参数。(3)信号寻迹法对于各种较复杂的电路,可在输入端接入一个一定幅值、适当频率的信号,用示波器由前级到后级(或者相反),逐级观察波形及幅值的变化情况,如哪一级异常,则故障就在该级。(4)对比法怀疑某一电路存在问题时,可将此电路的参数与相同的正常的参数进行一一对比,从中找出电路中的不正常情况,进而分析并判断故障点。(5)旁路法当有寄生振荡现象,可以利用适当容量的电容器,选择适当的检查点,将电容临时跨接在检查点与参考接地点之间,如果振荡消失,就表明振荡是产生在此附近或前级电路中。(6)短路法采取临时性短接一部分电路来寻找故障的方法。(7)断路法断路法用于检查短路故障最有效。(8)频率特性分析法硬件工程师需要掌握如何通过分析电路的频率响应,来判断电路的功能和性能。主要看电路本身所具有的频率是否与它所处理信号的频谱相适应,例如各种滤波、陷波、谐振、选频等电路。(9)时间常数分析法主要分析由电阻、电感、电容以及二极管等元件组成的电路的性质。时间常数是反映储能元件上能量积累和消耗快慢的一个参数。通过这个方法,硬件工程师可以判断电路在接通和断开电源时的工作状态以及响应时间等。(10)数字电路分析法对于数字电路,硬件工程师需要理解电路中各个逻辑门的功能和真值表,并且能够利用逻辑探头逐点测试其逻辑电平,以观察其是否符合逻辑关系和相关的真值表。这种方法可以帮助硬件工程师找到故障的根源并进行修复。总之,作为一名硬件工程师,你需要不断学习和提高自己的技能和能力,以适应快速发展的硬件行业,通过交流等效电路分析法、直流等效电路分析法、对比法、旁路法、短路法、断路法、频率特性分析法、时间常数分析法以及数字电路分析法等方面的知识和技能,这些都将有助于您在职业道路上,越走越快,越走越高!
