电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【换取手持数字示波器】GD32VF103(RISC-V)任务调度解析
2024-12-29 09:21:14   被打赏 30 分(兑奖)     打赏
简介:
        GD32VF103 的FreeRtos 的任务调度时间片记录使用mtime,任务的上下文切换试用版msip 来进行切换,类似于arm-cortexm 中的pendsave 中断,对应的msip寄存器描述如下。
上述寄存器设置bit 0 为1 即可触发MSIP中断,对应的systick 中断中监测任务时间片是否需要切换,如果需要切换,就会触发msip 中断,对应代码如下。
对应的宏定义对应的vPortSetMSIPInt() 函数
#define portYIELD() port_MSIPSET_BIT;
#define port_MSIPSET_BIT vPortSetMSIPInt()
触发msip 软中断后,对应的msip 中断即会响应,对应的中断处理函数如下
 * @brife MSIP入口函数
	.align 2
	.globl MSIP_HANDLER
MSIP_HANDLER:
    pushREGFILE sp                // 保存通用寄存器 (x1 到 x31) 的值到栈
    portSAVE_CONTEXT_EXCP sp      // 保存 CSR 寄存器 (MSTATUS, MEPC, MSUBM, MCAUSE) 的值
    mv a0, sp                    // 将栈指针 (sp) 保存到寄存器 a0
    call vPortClearMSIPInt       // 调用函数 vPortClearMSIPInt 来清除 MSIP 中断标志位
    jal taskswitch               // 跳转到任务切换函数,执行任务切换
    portRESTORE_CONTEXT_EXCP sp  // 恢复 CSR 寄存器的值 (MSTATUS, MEPC, MSUBM, MCAUSE)
    popREGFILE sp                // 恢复通用寄存器的值
    mret                         // 返回中断,恢复中断前的状态
其中任务taskswitch 函数实现如下,最终调用vPortYield 函数
vPortYield  函数如下:
vPortYield:
	mv sp, a0
_vPortYield:
	LOAD t0, pxCurrentTCB
	STORE sp, 0x0(t0)
#ifdef __riscv_flen
	csrr t2, mstatus
	li t0, (0x3 << 13)
	and t1,t2,t0
	bne t1,t0,1f
	pushVFPREGFILE sp
1:
	CONFIG_FS_CLEAN
#endif
	STORE a1, 33 * REGBYTES(sp)
#if USE_MSP
	csrr sp, CSR_MSCRATCH
#endif
	csrs CSR_MSTATUS, MSTATUS_MIE
	jal vDoTaskSwitchContext
	csrc CSR_MSTATUS, MSTATUS_MIE
	LOAD sp, pxCurrentTCB
	LOAD sp, 0x0(sp)
#ifdef __riscv_flen
	csrr t2, mstatus
	li t0, (0x3 << 13)
	and t1, t2, t0
	bne t1, t0, 2f
	popVFPREGFILE sp
2:
#endif
	popREGFILE sp
	mret
在vPortYield  函数中最终调用vDoTaskSwitchContext 函数切换到新的任务至pxCurrentTCB  之后根据切换后的任务TCB指针中获取执行任务的上下文环境,从而完成任务调度。
整个切换过程整理如下。
