电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】+一个mos管的前前后后
2025-01-07 09:02:46   被打赏 10 分(兑奖)     打赏
    我们EE工程师使用mos管子,一般都是用来做开关用,因为他可以实现小电压控制大电压,没有或者漏电流很小的特性。但是mos管也可以实现信号的放大,今天我们重点看看mos管当做开关,其参数对于整个电路的影响。
    对于mos管,我们先看看大致使用范围:
这里面的mosfet,igbt以及gan是不是都比较熟悉,这其实都是场效应管里面的一个分类。
在我们实际电路中,经常使用增强型nmos和增强型pmos,相信大家对二者的区别已经很了解,现在我们用nmos来说明,如果感兴趣,下一篇说说pmos。
我们课本上经常见到的nmos电路如上,控制g的电压在一定范围,可以实现mos管在不通的导通状态。
在mos管规格书中,我们会看到vgs和rds曲线图:
从上面可以看出来,vgs电压越大,rds越小,I的越大,Rds越大。因此在使用的时候,vin尽量接近vgsth,还要注意Id的大小,这样可以减小mos本身的发热,保证电路的稳定。曾经在调试一个电路,发现mos导通后电压和理论分析不一致,最后升高vg的电压才满足需求,就是因为前端分压太多没有让mos进入完全导通状态。
这个图片显示vgs和温度的关系,在使用mos管的时候,一定要注意温度和散热,如果忽略这个,长时间运行可能出现芯片损坏的情况。
mos管的Is,Ism来体现他能承受的电流和脉冲电流,trr体现他的快速恢复时间。这几个参数在使用中也需要注意。
至此,mos管的关键参数我认为差不多了。
对此,你还认为那个参数关键,下面我们来沟通。
关键词: 【分享评测     赢取加热台】     mos管技术参数解读
