电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » w5500双网口方案如何实现
w5500双网口方案如何实现
2025-01-13 09:30:39     打赏
如图,想实现多网口(类似交换机功能),目前MCU适用的ESP32-S3,网络芯片适用的W5500,目前是单网口的,大概结构为W5500----网络变压器----RJ45,但因为项目需求多个网口(不想单独在外面增加一个交换机),所以我考虑内置IP175G芯片,但很疑惑W5500和IP175G之间怎么连接,是W5500----网络变压器----IP175G呢,还是W5500----IP175G?或者有没有其他更好的方案来实现类似的双网口?
最终要实现的需求是N个产品串联下去,如电脑接设备A的RJ45 1,RJ45 2接设备B的RJ45 1,依次类推
关键词: w5500     双网口
