电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » w5500双网口方案如何实现
w5500双网口方案如何实现
2025-01-13 09:30:39     打赏
如图,想实现多网口(类似交换机功能),目前MCU适用的ESP32-S3,网络芯片适用的W5500,目前是单网口的,大概结构为W5500----网络变压器----RJ45,但因为项目需求多个网口(不想单独在外面增加一个交换机),所以我考虑内置IP175G芯片,但很疑惑W5500和IP175G之间怎么连接,是W5500----网络变压器----IP175G呢,还是W5500----IP175G?或者有没有其他更好的方案来实现类似的双网口?
最终要实现的需求是N个产品串联下去,如电脑接设备A的RJ45 1,RJ45 2接设备B的RJ45 1,依次类推
关键词: w5500     双网口
2025-01-13 09:32:04     打赏
要实现多网口功能,你可以将W5500和IP175G芯片连接在一个局域网交换机上。下面是一个可能的连接方案:
- 将W5500连接到网络变压器,连接方式与你现有的单网口方案相同:W5500 ---- 网络变压器 ---- RJ45。
- 将IP175G芯片连接到网络变压器的另一个端口上:IP175G ---- 网络变压器 ---- RJ45。
这样,你就可以实现两个网口的功能。通过配置每个芯片的IP地址和子网掩码,你可以将设备连接到相应的网口。需要注意的是,W5500和IP175G芯片可能使用不同的通信接口,比如SPI或者I2C。你需要根据芯片的规格和硬件设计要求,正确连接它们到你的ESP32-S3 MCU上。另外,如果你需要更多的网口,你可以选择具有更多端口的局域网交换机,然后将各个设备连接到交换机的端口上。
