电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 〖思路〗PN结的四种非正向模式
共3条 1/1 1 跳转至页
〖思路〗PN结的四种非正向模式
2025-01-16 13:08:40     打赏
载流子的走向一致,有异的只是起点。
关键词: PN结
2025-01-17 10:50:59     打赏
光伏及击穿,都可视之为 复合的逆过程,
但是,复合、光伏与击穿,不单是进程的方向相反,偏置状态也不一样,
复合的工况,是正偏,光伏是零偏,击穿与漂移则是反偏,光伏的能源是外来的,而击穿消耗的是结区自身和电源的能量,
漂移的载流子是 客席载流子,须借外延层才能引入,客席载流子 不受反偏PN结的空乏区阻碍,能漂不能漂,只取决于反偏PN结是否处于外延层的「射程」范围,
而穿通的成因,则是因空乏区的过度扩张,致使跟 端子、外延层或其他空乏区 碰触,当耗尽层融通,耐压 (反向阻断能力) 即告彻底丧失,空乏区的扩张是需要力气的,所以,穿通只能在尚未击穿的状态下才能发生,倘若击穿在先,空乏区压降就被自我钳位,耗尽层就无法继续扩张。
2025-01-20 07:41:48     打赏
右边这货,其实就是 肖克莱二极管 的原理性结构示意图及正向转折后的实际情况,
如果集电结的掺杂足够重,这只肖克莱二极管就会变成 高压硅堆,金属如果作为芯片的引线,就必须欧姆接触,半导体之间究竟能否实现欧姆接触我不晓得,但让反向阻断能力全失是可以的,不过,掺杂还是不要重得搞出个隧道效应来为妙,如果没有隧道效应,那就是〖反向二极管〗,接收极弱讯号甭加偏置。
亮绿色的那根线,代表的是 PN结的物理结面,可以见到,这PN结已非原理层级,而是有实际结构的范儿,结面区是轻掺杂,端子区则是重掺杂,为甚么要这样玩呢,因为,在足以成结的前提条件下,掺杂愈轻,耐压愈高,但实体电阻也愈大,耗尽层的胀幅也愈大,为免穿通的发生,端子得距离结区足够远,PN结才能安全地施展二极管的效能,重掺杂的外延层能减小端子段的电阻,但我怀疑此举真能增加端子跟结区的等效距离不?!
那根亮绿线代表的,其实不仅止于物理结面,而可以是 本征层或量子阱,光伏电池及发光二极管就需要 量子阱与复合中心,给载流子提供 集中的复合或拆分之处,並且规划吸收或发放的额定光谱; 而作为射频开关或调制用的二极体,或超高耐压BJT的集电结,则此亮绿线就是本征层 (I区),这样的结构就是 PIN二极管,此 I 层並非作隧穿效应之用,而是提高PN结反向耐压的强化层,所以不可太薄。
共3条 1/1 1 跳转至页
