电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 贴片安规Y1电容器TGY1系列高容产品介绍
2025-01-16 14:56:08     打赏
贴片安规Y1电容器(TRX SMD-Y1.CAP 680PF-10000PF)是小型卧式贴片单层陶瓷Y1电容器的高容部分,其容值范围在680pf至10000pf之间,展现出了极佳的耐久性能。
这种电容器不仅耐高温性能出众,能在高温环境下长时间稳定工作,而且抗振能力极强,即便在振动频繁的应用场景中也能保持出色的稳定性。此外,它的抗弯曲强度也非常高,能够承受较大的外力而不易损坏。在生产工艺上,该电容器焊点缺陷率极低,确保了产品的高可靠性。同时,它还具备优秀的高频特性,能够满足高频电路中的应用需求。
电容器的温度特性包括B、E、F等级,这些等级反映了电容器在不同温度条件下的稳定性和可靠性。容量偏差分为K(±10%)和M(±20%)两个等级,这为用户提供了不同精度需求的选择。电容器能够承受的最高电压为4000VAC,这一参数确保了电容器在高电压环境下仍能正常工作,不会出现击穿或损坏现象。它的绝缘电阻高达6000MΩ或以上,这显示了其卓越的电气隔离性能和长期稳定性。高绝缘电阻有助于防止电流泄漏和短路故障的发生。能够承受的脉冲电压高达8KVAC,阻燃等级为B级,这意味着在规定的测试条件下,其燃烧速度较慢,能够有效降低火灾风险,确保产品的安全使用。电容器的漏电流被严格控制在5mA以下,这有助于减少能量的浪费和电路的干扰,提高整个系统的稳定性和效率。
主要功能:
电磁干扰(EMI)抑制:作为滤波电容器,有助于减少电磁干扰,改善电气设备的电磁兼容性(EMC)。
提供电气隔离:确保高压与低压电路之间的安全隔离,防止触电或电击危险。
稳定性:电容器具有长期稳定性,能够承受温度波动和工作电压的变化。
总结:
TRX SMD-Y1.CAP 680PF-10000PF 贴片安规Y1电容器,是一种高安全性、稳定性强、符合国际安规认证的电子元件,主要用于电源、电气设备中的隔离和滤波应用,确保设备的电气安全性,广泛应用于消费电子、家电和工业控制领域。
特锐祥TRX SMD-Y1 型 陶瓷交流固定电容器
封装代码
Package code
特锐祥料号
TRX P.N.
产品描述
Product description
10596
TGY1681K
SMD-Y1Y5P681K/AC400V
10596
TGY1102K
SMD-Y1Y5P102K/AC400V
10596
TGY1222M
SMD-Y1Y5U222M/AC400V
10596
TGY1332M
SMD-Y1Y5U332M/AC400V
10596
TGY1472M
SMD-Y1Y5U472M/AC400V
10596
TGY1103M
SMD-Y1Y5V103M/AC400V
对于贴片Y电容,特锐祥TRX是行业内不可忽视的品牌。以其卓越的品质、稳定的性能和广泛的应用领域,特锐祥TRX赢得了众多客户的信赖与好评。无论是汽车电子、通信设备还是工业控制,特锐祥Y电容都是您值得信赖的选择。
关键词: 贴片安规Y1电容器     高容     特锐祥TRX
