电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 【Mini-F5375-OB】移植FreeRTOS
2025-01-27 13:42:55     打赏
【开发环境】
硬件:mac OS 15.2
代码编辑:Vscode
编译工具:arm-none-eabi gcc 14.2
【移植步骤】
1、下载官方示例,在示例中有FreeRTOS的源码,在目录3rdPartySoftwarePorting/FreeRTOS目录下面。
2、把该目录的FreeRTOS-KernelV10.5.1复制到工程目录下面,并重命名为FreeRTOS
3、复制Demos/FreeRTOS_Blinky目录下面的FreeRTOSConfig.h到app目录下面。
工程文件如下图所示:
4、编写FreeRTOS下面的makefile.mk如下:
# 模块名_DIR 是上一层传递下来的参数,
# 是从工程根目录到该模块文件夹的路径
# 向 C_SOURCES 中添加需要编译的源文件
C_SOURCES += $(wildcard $(FreeRTOS_DIR)/*.c)
C_SOURCES += $(wildcard $(FreeRTOS_DIR)/portable/GCC/ARM_CM33_NTZ/non_secure/*.c)
C_SOURCES += $(wildcard $(FreeRTOS_DIR)/portable/MemMang/heap_4.c)
# 向 C_INCLUDES 中添加头文件路径
C_INCLUDES += -I$(FreeRTOS_DIR)/include
C_INCLUDES += -I$(FreeRTOS_DIR)/portable/GCC/ARM_CM33_NTZ/non_secure
意思是把FreeRTOS下面所有的.c,portable/GCC/ARM_CM33_NTZ/non_secure目录下面所有的.c 以及portable/MemMang/heap_4.c添加进编译。同时添加include 、portable/GCC/ARM_CM33_NTZ/non_secure头文件到工程中。
5、注释掉mm32f5370_it.c中的三个函数SVCall_Handler、PendSV_Handler、SysTick_Handler。
【测试代码】
#define _MAIN_C_
/* Files include */
#include "platform.h"
#include "main.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "stdio.h"
  * @brief  This function is main entrance
  * @note   main
  * @param  none
  * @retval none
//任务优先级
#define START_TASK_PRIO                1
//任务堆栈大小
#define START_STK_SIZE                 256
//任务句柄
TaskHandle_t StartTask_Handler;
//任务函数
void start_task(void *pvParameters);
//任务优先级
#define LED1_TASK_PRIO                2
//任务堆栈大小
#define LED1_STK_SIZE                 256
//任务句柄
TaskHandle_t LED1Task_Handler;
//任务函数
void led1_task(void *pvParameters);
//任务优先级
#define LED2_TASK_PRIO                3
//任务堆栈大小
#define LED2_STK_SIZE                 256
//任务句柄
TaskHandle_t LED2Task_Handler;
//任务函数
void led2_task(void *pvParameters);
int main(void)
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
    PLATFORM_InitConsole(115200);
    PLATFORM_InitLED();
    PLATFORM_PrintInfo();
                //创建开始任务
    xTaskCreate(  start_task  ,      //任务函数
                (const char*    )"start_task",          //任务名称
                (uint16_t       )START_STK_SIZE,        //任务堆栈大小
                (void*          )NULL,                  //传递给任务函数的参数
                (UBaseType_t    )START_TASK_PRIO,       //任务优先级
                (TaskHandle_t*  )&StartTask_Handler);   //任务句柄
    vTaskStartScheduler();          //开启任务调度
                while (1)
//开始任务任务函数
    taskENTER_CRITICAL();           //进入临界区
    //创建LED0任务
    xTaskCreate((TaskFunction_t )led1_task,
                (const char*    )"led1_task",
                (uint16_t       )LED1_STK_SIZE,
                (void*          )NULL,
                (UBaseType_t    )LED1_TASK_PRIO,
                (TaskHandle_t*  )&LED1Task_Handler);
    //创建LED1任务
    xTaskCreate((TaskFunction_t )led2_task,
                (const char*    )"led2_task",
                (uint16_t       )LED2_STK_SIZE,
                (void*          )NULL,
                (UBaseType_t    )LED2_TASK_PRIO,
                (TaskHandle_t*  )&LED2Task_Handler);
    vTaskDelete(StartTask_Handler); //删除开始任务
    taskEXIT_CRITICAL();            //退出临界区
//LED0任务函数
    while(1)
        printf("led1_task\r\n");
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_15, 0);
        vTaskDelay(500);
            GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_15, 1);
            vTaskDelay(500);
//LED1任务函数
    while(1)
        printf("task2\r\n");
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_14, 0);
        vTaskDelay(200);
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_14, 1);
        vTaskDelay(200);
【测试效果】
下载到开发板后,可以看到两个LED灯以不同频率显示,同时串口也打印出相关的任务:
【总结】
我在前面移植过MM32F5260的FreeRTOS工程,这次移植也是不尽相同,所以上手比较快。注意的是,不要再执行PLATFORM_InitDelay这个初始化函数,否则会卡死在printf里面。
关键词: Mini-F5375-OB     灵动MM32     Free
