电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sDo第4期【液体流量检测仪】过程贴1
2025-02-08 11:44:12     打赏
之前分享了液体流量检测项目的开箱,今天给大家带来点亮led。
点亮led是拿到开发板的第一个项目。
因为板子自带烧录器所以不需要额外的烧录器直接用miniB线把电脑和开发板连接就好了。
使用CubeMX配置一下工程
设置下载方式
mmexport1738815696614.png设置主频
可以看到这里使用内部RC的8MHZ时钟, AHB最大时钟
可以到64Mhz, 但是APB1时钟最大时36Mhz。
修改生成工程的配置
mmexport1738814859604.png然后设置工程名称和工程路径,使用Keil-MDK开发。
板载的led是PA5引脚,配置引脚PA5的工作模式。
点击Generate Code生成工程。
在while(1)中写入一下代码。
mmexport1738814851166.png现象是led灯已延时200ms进行闪烁。
Screenshot_20250208_113413_Gallery.jpg到现在点灯任务也算是完成了,下一步该进行oled屏幕的显示任务了。
