电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sdo第四期-DIY液体流量检测仪-成果帖
2025-02-11 16:55:00     打赏
年前对液体流量检测仪中的各个模块进行了简单的驱动使用,本贴将针对活动目标进行最终的调试。
首先给大家展示液体流量检测仪中的各个模块的连接图:
值得注意的是:电源模块需要引出一根GND与开发板上的GND相连。
在本次设计中,OLED显示三行参数,分别是目标流量、瞬间流量和累计流量三个值,目标流量设定了4个值,分别是0 100 200 300 ml/s。
流量传感器使用中断接收脉冲信号,并且通过公式计算瞬间流量和累计流量。
将流量传感器测量的瞬间流量与目标流量值进行对比,超过设定目标值时关闭继电器,断开水泵电源,直到计算出的瞬间流量值小于设定目标流量值时才会打开继电器。
经过调试工作,效果如下面的视频演示。
bilibili视频:https://www.bilibili.com/video/BV1cZNBejETk/
相关代码已放置gitee:https://gitee.com/sunshine96155/EEPW
关键词: 液体     流量     检测仪     成果
