三极管的饱和状态是指在 NPN 或 PNP 型三极管的 开关 工作中,三极管的 集电极 与 发射极
之间的电压非常小,几乎接近于零(在NPN型三极管中,集电极电压接近发射极电压)。在这个状态下,三极管作为一个开关元件,能够限度地导通,从而让电流流过集电极与发射极之间。
三极管的饱和状态特点:
集电极电压
V_CE:在饱和状态下,集电极电压 (V_CE) 会非常低,通常接近于零(例如,对于NPN型三极管,V_CE 大约为 0.2V
左右),这意味着集电极与发射极之间的电压差很小。
基极电流
I_B:在饱和状态下,基极电流相对较大。为了让三极管进入饱和状态,基极电流需要足够大,以保证集电极电流化。
集电极电流
I_C:在饱和状态下,集电极电流不再受基极电流的放大作用,基本上是一个固定值,主要由外部电路限制。
三极管如何进入深度饱和?
要让三极管进入深度饱和状态,除了要满足普通的饱和条件外,还需要更大程度地增加基极电流以确保其完全导通。以下是三极管进入深度饱和的几个要素:
增加基极电流(I_B):
为了进入深度饱和,基极电流需要比正常饱和状态时更多。通常,我们需要将基极电流增加到正常饱和状态时的
10倍
甚至更高(具体数值取决于电路的设计和要求)。
这个增加的基极电流确保了三极管的集电极-发射极电压更低,三极管进入深度饱和。
降低集电极-发射极电压(V_CE):
在深度饱和状态下,集电极-发射极电压(V_CE)进一步降低,可能接近零。这通常是通过增加基极电流和确保集电极电压小于发射极电压来实现的。
选择适当的工作点:
三极管的饱和状态不是一个理想的工作点,因此在深度饱和时,三极管将不再像放大器那样进行线性工作,而是作为开关。要确保三极管进入深度饱和,需要确保外部电路的设计能够提供足够的电流,并保持适当的电压差。
进入深度饱和的条件:
基极电流足够大:三极管的基极电流需要远远大于正常放大工作时的基极电流。
集电极电压接近发射极电压:集电极-发射极电压(V_CE)应接近于零,并且进入非常低的值,确保三极管处于深度饱和。
外部电路设计:设计上需要保证基极电流的增大,并确保集电极电压低,满足深度饱和的条件。
总结:
三极管进入饱和状态是指集电极电压降到一个很低的水平,接近发射极电压。为了使三极管进入深度饱和,通常需要增大基极电流,使其比正常饱和状态下的基极电流大很多,从而进一步降低集电极-发射极电压,确保三极管完全导通,并工作在饱和的状态。
共1条
三极管饱和状态是怎样的?三极管如何进入深度饱和?
只看楼主 1楼
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
