电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 每周了解几个硬件知识+三极管动图,这个知识非常的好理解,大家进来看看
2025-02-17 17:16:06     打赏
三极管的电流放大作用是模拟电路中的一个核心概念,理解它对于掌握电子电路的工作原理至关重要。
下面我将尝试通过简化的动画概念来解释为什么小电流Ib能控制大电流Ic的大小,以及放大电路的基本原理,结合NPN型三极管的结构。
动画概念解释
NPN型三极管结构
显示一个NPN型三极管,其内部有三个区域(N型集电极、P型基极、N型发射极)和两个PN结(集电结和发射结)。集电极面积大,基极薄且载流子浓度低。
发射极向基极注入电子,当发射极(N型)相对于基极(P型)加正向电压时,发射极中的自由电子会越过发射结进入基极。由于基极很薄且载流子浓度低,这些电子不会大量停留在基极,而是大部分继续向前运动。
电子在基极中的扩散与复合,进入基极的电子会扩散到整个基极区域,其中一部分会与基极中的空穴复合,形成基极电流Ib。但大部分电子会继续向集电极方向移动。
集电极收集电子,由于集电极面积大且相对于基极为反向偏置,集电极能够高效地收集从发射极注入、经过基极扩散的电子。这些被收集的电子形成集电极电流Ic。
电流放大作用,尽管基极电流Ib很小,但由于基极的“杠杆作用”,它能够触发大量电子从发射极到集电极的流动。因此,集电极电流Ic远大于基极电流Ib,实现了电流的放大。放大倍数β(即Ic/Ib)通常很大。
放大电路原理,在放大电路中,输入信号(小电流或电压变化)加在基极上,通过三极管的放大作用,输出信号(大电流或电压变化)在集电极上得到。这样,小信号被放大成大信号,用于驱动负载或进行后续处理。
当发射结正偏时,电荷分布会发生变化,发射结宽度会变窄;相当于给电子打开了一扇e到b的大门集电结反偏时,电荷分布会也发生变化,集电结宽度会变宽。相当于打开了阻碍电子从c级跑出去的大门,如下方动画所示:
 b级会接一个大电阻RB限制电流Ib的大小,跑到b极的那些多余的电子就只好穿越集电结,形成电流Ic,如下方动画所示:
如果基极电压翻倍,电荷分布会继续发生变化,发射结宽度会变得更窄,这扇大门变得更宽了,将会有更多的电子跑到b级。如下方动画所示:
由于RB是大电阻,Ib就算翻倍了也还是很小,所以更多的电子会穿越集电结,让Ic也翻倍。如下方动画所示:
两个直流电源是可以合并到一起的,再加上小信号ui和两个电容,就得到了放大电路,如下图所示。相关文章推荐:三极管放大电路设计技巧。
动画解释过程
输入信号与基极-发射极电压
输入信号u i (红色)的变化会影响基极-发射极电压U BE 。这是因为输入信号通常通过某种方式(如电阻分压)加在基极上,从而改变基极与发射极之间的电位差。
Q点运动与i B 图像把发射结看成一个小电阻(实际上是一个非线性电阻,但在这里为了简化可以这样理解)。当U BE 变化时,Q点(代表电路的工作点)会沿着黑线(代表基极电流i B 随U BE 变化的曲线)运动。
画出i B 的图像:这个图像展示了基极电流i B 如何随输入信号u i (或U BE )的变化而变化。
集电极电流i C 的图像根据三极管的电流放大作用,集电极电流i C 与基极电流i B 之间存在线性关系,即i C =βi B 。
画出i C 的图像:由于β(电流放大倍数)通常很大,因此集电极电流i C 的纵坐标会从微安(μA)级别变成毫安(mA)级别。这个图像展示了集电极电流i C 如何随基极电流i B (或输入信号u i )的变化而变化。
输出电压u CE 与集电极电流i C 的反相关系输出电压u CE 由电源电压U CC 和集电极电阻R C 上的压降决定,即u CE =U CC −i C R C 。
当U CC 和R C 不变时,由于i C 的变化会引起R C 上压降的变化,因此u CE 与i C 是反相的。也就是说,当i C 增大时,u CE 减小;当i C 减小时,u CE 增大。
总结:
三极管的电流放大作用是模拟电路的核心,它使得小电流能够控制大电流。在NPN型三极管中,发射极向基极注入电子,这些电子大部分继续向集电极方向移动,形成集电极电流Ic。尽管基极电流Ib很小,但由于基极的“杠杆作用”,它能够触发大量电子的流动,使得Ic远大于Ib,实现了电流的放大。
在放大电路中,输入信号加在基极上,通过三极管的放大作用,输出信号在集电极上得到放大。输入信号的变化会影响基极-发射极电压Ube,从而改变基极电流Ib。由于Ic与Ib之间存在线性关系,因此Ic也会随Ube(或输入信号)的变化而变化。输出电压Uce与Ic是反相的,当Ic增大时,Uce减小;反之亦然。
