电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 模拟电子技术基础之常见的电声器件3
模拟电子技术基础之常见的电声器件3
2025-03-03 18:37:46     打赏
            话筒的分类与使用
话筒从使用的类型划分,又分成有线话筒和无线话筒。有线话筒比较好理解,多少年以来都是利用专门的信号线,把话筒与音响系统连接起来,使声音由声变成电、再从电还原成声音(见下图)。
无线话筒则是利用射频调制方式,把低频段的声音信号(20HZ——20KHZ)搭载到几百MHZ的射频载波上传送至接收端,在接收端再利用检波和滤波的方法,把声音信号分离出来,进行电压、电流的放大并还原成声音。无线话筒的外在形式有手持式、胸佩式、头戴式,手持式无线话筒是在话筒内装有电池、电路板和发射天线,直接发送信号(见下图);
头戴式话筒是利用隐形信号线将话筒麦克风与别在腰间的放大、发射机盒连接,通过机盒里的天线发送信号;胸佩式则介于这二者中间,有直接发送信号的、也有通过机盒发送信号的。
选择使用话筒的主要指标有:灵敏度、指向性、频率范围。不论是动圈话筒还是电容话筒,其灵敏度都是主要考虑的,灵敏度高不仅可以较好的完成拾音,而且还可以在信号输入到音响系统时,利用信号高阈值将噪声“拒之门外”或将噪声在特别的频率点上滤除掉。灵敏度的度量常用“—**dB”表示,其中的负号按照通俗的理解就是声音经过衰减后到达话筒、**表示声音的大小,因为负号在前,所以其绝对值大则代表声音弱、绝对值小则声音强、dB是度量单位(分贝),这样的表述听起来很不专业,但是比较好理解,也就是当说话距离话筒比较远、声音又很小时,话筒还能清晰的拾音,就是灵敏度比较高的表现。指向性用专业的方式表述有“指向性曲线”,简单的讲就是:衡量话筒只拾取某一个方向的声音的能力;例如指向性超强的话筒只拾取正对面、左右30°范围内的声音,而对这个范围之外的声音则“逐步衰减”,(见下图中的实线:本曲线的话筒灵敏度为—35dB,在180°位置上全衰减、从30°开始明显衰减,在90°处约衰减了极坐标的一圈,约为6dB左右)。
这种话筒的优点是能够有效避免其他方向上的杂音、干扰进入音响系统,缺点是价格较高。频率范围在许多话筒的说明书上都标明是(20HZ——20KHZ),但实际上使用时,还是要根据使用现场的声学环境与使用场景而有所区别和侧重,如女高音的频率上限比男高音的频率上限要高出约2KHZ左右(详见https://forum.eepw.com.cn/thread/275492/1)。
关键词: 模拟电子     电声器件     话筒分类
