电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 模拟电子技术基础之常见的电声器件8
共3条 1/1 1 跳转至页
模拟电子技术基础之常见的电声器件8
2025-03-18 15:37:52     打赏
       常见的接插件
说到了线材当然就离不开接插件,“调得好不好看台上、玩得妙不妙看背后”,这里的台上指的是调音台上,背后指的是设备后面的各种接口,对于个人爱好,妙用设备接口也有很多乐趣,因为电声器件正常工作时离不开声音信号传递——信号线连接——信号线接插件。目前,各种接插件种类很多,但常见和多用的有以下这些:φ2.5mm、φ3.5mm、φ6.3mm的单柱双芯、单柱三芯圆插头,平衡插(俗称:卡农头),RCA插头(俗称:莲花插头),莲花转接头,莲花三通等,(见下图):
其中φ2.5mm单柱三芯多用于手机与耳机的连接,顶端为L路、环端为R路、根部为地;φ3.5mm单柱三芯的接法与φ2.5mm单柱三芯一样,多用在便携式设备上,如便携式CD机、复读机(单柱四芯插头的顶端则为视频、第一环为L路、第二环为R路、根部为地);φ6.3mm的单柱双芯有话筒线、一般设备之间的信号连接,如果是双声道传输,也有采用φ6.3mm单柱三芯圆插头的(接法同φ2.5mm单柱三芯一样);在音响系统里,使用较多的要数平衡插头和RCA插头了。(见下图):
接插件的妙用除了在设备通道选择上,再就是转接头的使用,例如“三通”插头可以灵活的将信号合二为一或一分为二;再就是当设备接口不够用时,可以利用插头转接并从“旁门左道”(如:AUX,意为:辅助,)进入系统;妙用三就是不同设备互联时,有了转接头(线)就能方便的完成不同类型接口(如:莲花头——φ6.3mm的单柱双芯)之间的联通;更有甚者就是通过不同接口和接插件把部分信号从调音台中引出来,进行效果处理后再回馈到调音台中,这样可以最大限度的发挥调音台的调控功能。(见下图):
在此还要补充说的就是,接插件不仅种类较多,而且外形也不尽相同,有“直插式”的、也有“7字形”的、莲花三通还有“T字形”的,这些不同的外形给使用也带来许多的方便。常见的电声器件及相关的线材、接插件介绍到这里,就要跟大家说再见了,说得不对的请大家批评指正,说漏了的欢迎大家到论坛里来补充;文中的部分图片来自网络,引用的目的是为了说明产品的用途和性能,如觉侵权请联系删除。
关键词: 模拟电子      电声器件      常见接插件
2025-03-21 14:47:33     打赏
朋友说的没错,是比较早的东西了。
2025-03-24 17:51:28     打赏
其实也难怪,一台废的台式电脑卖废品大概就40元左右,拆下电源和内存条就不止这个数(关键是留着拆件方便哪)。
共3条 1/1 1 跳转至页
