电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 如何用单片机高效处理矩阵按键?
如何用单片机高效处理矩阵按键?
2025-03-19 10:12:08     打赏
矩阵按键是一种常见的输入设备,广泛应用于嵌入式系统中,如工业控制、消费电子和智能家居等领域。
其核心思想是利用行列扫描技术,通过较少的I/O口实现对大量按键的检测。
假设有一个4×4的矩阵按键,它由4行(Row)和4列(Column)组成,共16个按键。
通常,行连接到单片机的GPIO输出端,列连接到GPIO输入端,且列端口通常需要上拉电阻来保持默认高电平。
硬件连接示例:
1、矩阵按键的基本扫描方法
依次拉低每一行的电平,并读取列信号,判断是否有按键按下。
实现步骤:
设定所有行(Row)为高电平,所有列(Column)为输入模式,并上拉。
依次将每一行拉低(低电平),然后读取所有列的状态。
如果某列检测到低电平,说明该行与该列的交点处按键被按下。
记录按键位置,并等待去抖动处理。
继续扫描下一行,直到所有行扫描完毕。
示例代码(基于C语言):
#define ROWS 4
#define COLS 4
constuint8_t row_pins[ROWS] = {ROW1, ROW2, ROW3, ROW4};
constuint8_t col_pins[COLS] = {COL1, COL2, COL3, COL4};
void scan_matrix_keypad() {
    for (int i = 0; i < ROWS; i++) {
        // 设定当前行为低电平
        gpio_write(row_pins[i], LOW);
        delay_us(5);  // 确保稳定
        // 读取列状态
        for (int j = 0; j < COLS; j++) {
            if (gpio_read(col_pins[j]) == LOW) {
                printf("按键[%d,%d]被按下\n", i, j);
        // 恢复当前行为高电平
        gpio_write(row_pins[i], HIGH);
2、低功耗优化
如果单片机支持外部中断,可以利用外部中断检测按键按下,降低CPU负载。
方法如下:
初始状态:所有行设为高电平,所有列配置为带上拉输入,并开启中断。
进入低功耗模式,等待外部中断。
当按键按下时,列引脚的电平变化触发中断。
进入中断后,采用行列扫描法识别具体按键。
处理按键逻辑后,恢复低功耗状态。
示例代码(基于C语言):
void EXTI_Handler() {
            scan_matrix_keypad(); // 仅在有按键按下时扫描
            break;
void setup() {
        gpio_mode(row_pins[i], OUTPUT);
        gpio_mode(col_pins[j], INPUT_PULLUP);
        attach_interrupt(col_pins[j], EXTI_Handler, FALLING);
3、按键去抖动策略
按键在机械接触时会出现抖动,可能会误触发多次按键事件,因此需要去抖动处理。
3.1、软去抖动
通过软件延迟来过滤抖动信号,例如检测到按键按下后,延迟20ms再次检测是否仍然按下。
bool is_key_pressed(uint8_t row, uint8_t col) {
    if (gpio_read(col_pins[col]) == LOW) {
        delay_ms(20); // 20ms去抖
            return true;
    return false;
3.2、硬件去抖动
可在矩阵按键电路中增加一个小电容(如0.1uF)或者使用施密特触发器来稳定按键信号。
在资源受限的嵌入式系统中,如果单片机 没有足够的外部中断资源,可以使用 定时器 进行周期性扫描矩阵按键,以减少CPU占用。
同时,为了避免主循环(while(1))中阻塞等待按键事件,使用FIFO(First In, First Out)队列 存储按键事件,以提高系统响应速度。
4、进一步优化
基本原理:
定时器周期性触发扫描,间隔通常设为 10~20ms,以确保能及时捕获按键事件,同时避免过于频繁地占用CPU资源。在定时器中断函数内,执行一次完整的行列扫描,如果检测到按键按下,则将其加入FIFO队列。
以下是基于 STM32 的 定时器中断方式 进行按键扫描的示例代码:
#define ROWS 4
#define COLS 4
// FIFO 队列结构体
#define KEY_FIFO_SIZE 10
typedefstruct {
    uint8_t keys[KEY_FIFO_SIZE];  // 按键事件队列
    uint8_t head;  // 队列头
    uint8_t tail;  // 队列尾
} KeyFIFO;
KeyFIFO key_fifo = {{0}, 0, 0};
// 按键事件入队
void key_fifo_enqueue(uint8_t key) {
    uint8_t next = (key_fifo.tail + 1) % KEY_FIFO_SIZE;
    if (next != key_fifo.head) {  // 队列未满
        key_fifo.keys[key_fifo.tail] = key;
        key_fifo.tail = next;
// 读取FIFO队列中的按键
uint8_t key_fifo_dequeue() {
    if (key_fifo.head == key_fifo.tail) {
        return0; // 队列为空
    uint8_t key = key_fifo.keys[key_fifo.head];
    key_fifo.head = (key_fifo.head + 1) % KEY_FIFO_SIZE;
    return key;
// 定时器中断回调函数,每10ms扫描按键
void TIM2_IRQHandler() {
                uint8_t key_id = (i * COLS) + j + 1;
                key_fifo_enqueue(key_id);
    TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);  // 清除定时器中断标志
// 定时器初始化
void timer2_init() {
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 10000 - 1;  // 10ms定时
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 72 - 1;  // 1MHz时钟
    TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
    TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
这样,我们就能在 低资源占用 和 高响应速度 之间取得 良好平衡,构建更高效的 单片机矩阵按键控制系统。
关键词: 单片机          矩阵按键
