电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 模拟示波器的波形显示可以调整哪些参数?
模拟示波器的波形显示可以调整哪些参数?
2025-04-02 14:26:51     打赏
模拟示波器用于显示电信号的波形,在调整波形显示时,可以调整以下关键参数:
一、垂直方向参数
    垂直灵敏度(Volts/Div)
    定义作用调整方法
    垂直位置(Vertical Position)
    定义作用调整方法
二、水平方向参数
    水平扫描速率(Time/Div)
    定义作用调整方法
    水平位置(Horizontal Position)
    定义作用调整方法
三、触发参数
    触发源(Trigger Source)
    定义作用调整方法
    触发模式(Trigger Mode)
    定义作用调整方法
    触发电平(Trigger Level)
    定义作用调整方法
四、其他参数
    耦合方式(Coupling)
    定义作用调整方法
    探头衰减比(Probe Attenuation)
    定义作用调整方法
    校准(Calibration)
    定义作用调整方法
关键词: 模拟示波器
