模拟示波器用于显示电信号的波形,在调整波形显示时,可以调整以下关键参数:
一、垂直方向参数
垂直灵敏度(Volts/Div)
定义作用调整方法垂直位置(Vertical Position)
定义作用调整方法二、水平方向参数
水平扫描速率(Time/Div)
定义作用调整方法水平位置(Horizontal Position)
定义作用调整方法三、触发参数
触发源(Trigger Source)
定义作用调整方法触发模式(Trigger Mode)
定义作用调整方法触发电平(Trigger Level)
定义作用调整方法四、其他参数
耦合方式(Coupling)
定义作用调整方法探头衰减比(Probe Attenuation)
定义作用调整方法校准(Calibration)
定义作用调整方法
